HELP проблемы с климатом.
DreADD
#1 Непрочитанное сообщение DreADD » Чт май 12, 2011 10:26 pm
При наступлении тепла обнаружилась неисправность климата .
При регулировки температуры от 17 до 27 градусов температура не меняется , она равна температуре на улице. В крайних точках в 15 включается кондер и в 29 включается оборгев . но самое странное что при увеличении температуры с 15 ( при включенном кондере) до 27 идет холодный воздух и кондер не отключается автоматически.
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб май 14, 2011 8:28 am
Невозможность регулировки температуры выходного воздушного потока кондиционера может быть вызвана неисправностью двигателя управления заслонкой воздушного смесителя или ЭБУ кондиционера.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Регулировка невозможна при низкой температуре охлаждающей жидкости двигателя.
AIRONIN
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт май 19, 2011 7:35 am
Сняв бардачек, виден черный небольшой двигатель(3), работа ощущается при регулировке температуры климата. Также можно услышать движение заслонки ( вставив ключ, не запуская двигатель авто), опять же при вращение регулятора температуры...
DreADD
#4 Непрочитанное сообщение DreADD » Чт май 19, 2011 4:05 pm
спасибо
DreADD
#5 Непрочитанное сообщение DreADD » Чт май 19, 2011 4:08 pm
спасибо
DreADD
#6 Непрочитанное сообщение DreADD » Пт май 20, 2011 2:19 pm
следил за работай климата
проблема такая при включеном кондее с температуры 17 градусов до 25 кондей не выключается и температура не увеличивается и дует холодный воздух.
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб май 21, 2011 6:14 pm
DreADD писал(а): кондей не выключается .
... т.е. компрессор постоянно включен?
DreADD
#8 Непрочитанное сообщение DreADD » Вт май 24, 2011 9:42 pm
AIRONIN спасибо за ответы
да компрессор вкл
еще одна особенность при температу 27 при выкл компрессоре дует горячий воздух а при вкл компрессора не меняя температуры начинается смешивается с холодным и становиться чуть теплым , хотя должен просто сушить воздух не меняя температуру
Easytolove
#9 Непрочитанное сообщение Easytolove » Чт сен 29, 2011 12:53 pm
DreADD
ты решил эту проблему? сегодня заметил, что у меня тоже самое, от 15 до 27 не меняется температура подачи воздуха...
AIRONIN
#10 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 03, 2011 7:44 am
[ ссылка на изображение ]Невозможность регулировки температуры выходного воздушного потока кондиционера может быть вызвана неисправностью двигателя управления заслонкой воздушного смесителя или ЭБУ кондиционера.
AIRONIN
#11 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 03, 2011 7:50 am
[ ссылка на изображение ]6.Двигатель управления заслонкой воздушного смесителя 30.Заслонка воздушного смесителя
Panker1964
#12 Непрочитанное сообщение Panker1964 » Чт окт 13, 2011 2:32 pm
а если на прогретом двигателе,после 30-40 мин.езды, климат горячий воздух выдает токо на макс. температуре,а на один щелчок назад дует уже холодным воздухом(это на всех режимах работах)что может быть?не работает датчик который под рулем находится?
AIRONIN
#13 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 13, 2011 4:11 pm
первым делом посмотреть вентилятор.
Panker1964
#14 Непрочитанное сообщение Panker1964 » Чт окт 13, 2011 5:07 pm
Ок.спасибо.а где он находится?ваще если так смотреть вентилятор то дует нормально.воздух отовсюду выходит
AIRONIN
#15 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт окт 13, 2011 6:08 pm
[ ссылка на изображение ]за бардачком. Снять салонный фильтр. Главное Убедиться, что двиг вентилятора исправен. Затем (может быть неисправность двигателя управления заслонкой воздушного смесителя или ЭБУ кондиционера.) можно не запуская двигАвто, оставив ключ в положение ON, крутим Температуру .. как перемещается заслонка можно услышать, так же его двигатель проверить (на фото вверху)
Вернуться в «Электрика»
