схема подключения зеркала с автозатемнением
Andrey_4WD
#1 Непрочитанное сообщение Andrey_4WD » Вс май 15, 2011 8:20 am
Приобрел зеркало с автозатемнением от PajeroIV и нигде не могу найти распиновку разъема. Может кто уже ставил, или у когото есть мануал по
pIV или галанту.
M-I-X-E-R
#2 Непрочитанное сообщение M-I-X-E-R » Вт май 17, 2011 9:24 am
:plus_one:
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#3 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Ср май 18, 2011 3:41 pm
Там вроде подключается + и- питания, и + от заднего хода. Если чё более подробно надо спроси у Зайгарда он зеркала с автозатемнением продаёт.
Ildarik
#4 Непрочитанное сообщение Ildarik » Ср май 18, 2011 6:01 pm
Я тоже себе взял в Питере такое зеркало, а установить всё времени не хватает. Разъёма родного не нашли, но я заказал от хонды, поскольку зеркала одной фирмы, на днях буду ставить, пока так подключу, а придёт разъём - его поставлю. Про подключение тут написано:
http://www.truckspecialties.com/mitomir ... ations.htm
http://www.jeepforum.com/forum/f20/auto ... ut-629937/
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Ildarik
#5 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб май 21, 2011 2:16 pm
Поставил я себе это зеркало: работает нормально, понравилось. Подключал так: +12В с зажигания и сигнал заднего хода взял с етакса, там гнездо неиспользуемое и сине-белый провод на лампу ЗХ. Минус взял с плафона, там чёрный провод. Провода провёл по левой стойке, по пути пролегания проводки плафона. Пины вставлял по порядку: 1 - +12В, 2 - минус, и 3 - ЗХ. Это если повернуть зеркало тыльной стороной к себе. Остались ещё два, 4 и 5, четвёртый - это постоянный ток +12В, а 5 - сигнал с плафона(чтоб не темнело при открытии дверей), вот их не знаю откуда брать, а посему оставил всё на трёх пинах. Подскажут куда присоединить 4 и 5, тогда и их воткну. А может и не стану... Фотоотчёт не делал, он в принципе ни к чему тут. Теперь вот возникла мысль антирадар подключить туда же, по примеру чела с инфинити:
http://club-fx.ru/showthread.php?t=21935
BMW 523i E39 2.5 AT
Ivan2009
#6 Непрочитанное сообщение Ivan2009 » Сб июн 18, 2011 9:18 am
Ildarik писал(а):Я тоже себе взял в Питере такое зеркало, а установить всё времени не хватает. Разъёма родного не нашли, но я заказал от хонды, поскольку зеркала одной фирмы, на днях буду ставить, пока так подключу, а придёт разъём - его поставлю. Про подключение тут написано:
Подскажи пожалуста номер разьема от хонды :bc:
Ildarik
#7 Непрочитанное сообщение Ildarik » Сб июн 18, 2011 1:51 pm
Не, не дам: он не подходит немного - родной с пятью пинами, а этот с тремя и короткий. Можно, конечно и его сколхозить, но зачем? Надо вот такой разъём найти, но то, что есть на ебее - дороговато выходит:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Gentex-A ... ccessories
А вот накладка на провод подходит, только на 1см длиннее. Я её подрезал и поставил. Номер её 76410TA0003.
BMW 523i E39 2.5 AT
gooddy
#8 Непрочитанное сообщение gooddy » Чт авг 11, 2011 10:38 pm
Поставил себе такое зеркало, подключил, работает отлично, отдельный респект Ildarik-у за совет использовать накладку от хонды, подрезал на 1 см, встала отлично, как будто там и была! Теперь, что касается разъема - поехал на кунцевский рынок, купил подходящий от ТАЗика за 150 рублей, не знаю откуда он, мужик продает кучу всяких отрезаных от ТАЗа фишек, разъем подошел идеально, сидит плотно, единственное то, что он белый, отлично покрасился несмываемым маркером.)
DAzeR
#9 Непрочитанное сообщение DAzeR » Пт июн 07, 2013 11:07 am
а как это зеркало работает?
а то я чёт туплю..(
Ildarik
#10 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт июл 05, 2013 11:33 am
Переподключил я себе это зеркало: воткнул его включение в контакт на етаксе, на котором появляется +12 при включении габаритов. Так правильнее потому, что днём работать зеркалу нет нужды, а вот вечером, когда включаются фары, то и зеркало заработает.
BMW 523i E39 2.5 AT
Rupor
#11 Непрочитанное сообщение Rupor » Вт июл 30, 2013 6:16 pm
Не подскажите где + где - и зачем третий контакт доп. разъема на картинке? белыми линиями отметил
там постоянный плюс и АСС ??? асс - появление питания при включении зажигания? вобщем если есть распиновка - буду благодарен)
и еще выдержка из соседней темы
-=ZYGARD=- писал(а):
Есть разъем на етаксе специальный для аксессуаров - он не описан ни в одном сервис-мануале, но он единственный пустует на всех машинах. Там 3 штырька в 4-хконтактном разъеме, с него можно получить: АСС, Постоянные +12В, и +12 при включении фар.
Именно через него питается еще штатный дистанционный запуск.
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#12 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июл 30, 2013 7:35 pm
Rupor
и что там не понятно ? там 3 плюса , прозвоните каждый по очереди...
Rupor
#13 Непрочитанное сообщение Rupor » Вт июл 30, 2013 7:44 pm
mobileman писал(а):Rupor
да просто рядом лежит это "чудо", фото так же с соседней темы.
захотел сразу подготовить - провода вставить в разъемы, узнав распиновку - мож кто знает :roll:
Rupor
#14 Непрочитанное сообщение Rupor » Вт июл 30, 2013 8:06 pm
блин, поиск рулит) нашел - главное что бы соответствовало действительности
quibeek писал(а):Ну, вроде допетрил :)
inox
Ога... сратор питается от мини-юсб, значит 5 вольт. В штекере значит преобразователь какой-то торчит.
Ildarik
Находил Вашу картинку с разрисовкой. Если как на картинке выше - верхний правый +12, нижний правый - АСС, другой - +фары :).
А вот про колодку так и не нашел :(
Спасибо вам за ответы. А история такая: подарен сратор хДевайс-22Л.
Подключил на прикуриватель, но его начало колбасить от того, что происходит пуск двигателя. У него мол, автовключение и прочее, из-за чего происходит восстание машин и частенько подвисание. На выходных завис так, что отторабанил его в сервис.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#15 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт июл 30, 2013 8:43 pm
Rupor
я по схеме ЕТАКСа смотрел :
