Вкладыши на коленвал
Des-SK
#16 Непрочитанное сообщение Des-SK » Пт авг 24, 2012 11:24 am
Bladewolf писал(а):А не проще контрактный движоку купить?
Если многие ставят 2.4 то 1.8 или 2.0 будут стоить копейки.
Мои затраты на ремонт двигателя составили порядка 20 т.р. любой двигатель "бу в отличном" состоянии с моей точки зрения потребует его диагностики методом вскрытия перед установкой, я бы не купил и не поставил себе двигатель не сделав этого, сл. затраты по такой проверке составят примерно 5-7 тыс минимум на прокладки герметики масло и т.п.
А теперь делайте вывод Что проще : переборка своего двигателя или покупка чужого
Делаю Багги своими руками
inox
#17 Непрочитанное сообщение inox » Пт авг 24, 2012 4:13 pm
Des-SK писал(а):А теперь делайте вывод Что проще : переборка своего двигателя или покупка чужого
Разумно. Свой двигатель знаешь, чужой - кот в мешке, если даже с маленьким пробегом.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Des-SK
#18 Непрочитанное сообщение Des-SK » Пт авг 24, 2012 5:51 pm
inox
Потому я бы и перебирал двигатель пока он на поддоне, а не под капотом в машине.
#19 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб авг 25, 2012 11:44 pm
По секрету тебе скажу - проще покупка нового бу :). Я недавно искал относительно свежую 2.0 под турбопроект, нашёл за 20 тыр с очень хорошим пробегом. Но естественно еслиб решился брать поехал лично смотреть.
Ну ещё снять-поставить + жижи...
Любой двигатель 4B с пробегом до 30-40 тысяч считайте что новый.
PS: сколько стоят 1.8 вообще смешно говорить :)
Des-SK
#20 Непрочитанное сообщение Des-SK » Вс авг 26, 2012 12:15 am
Zux
Вопрос только как определить реальный пробег двигателя, тем более если он уже не на авто ?
#21 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 26, 2012 12:24 am
По косвенным признакам + людей надо проверенных.
По внутренностям до 50-60 тык ни один мотор не отличишь.
Димон Тагил
#22 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс сен 02, 2012 11:05 am
бери колено б/у промеряй и ставь со стандартными новыми вкладышами.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
glog
#23 Непрочитанное сообщение glog » Пн янв 06, 2014 9:00 am
Есть возможность заказать ремонтные вкладыши 0.25 mahle. доставка в пределах месяца.
#24 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт янв 07, 2014 12:34 pm
glog писал(а):Есть возможность заказать ремонтные вкладыши 0.25 mahle. доставка в пределах месяца.
Какой у них номер?
punichev
#25 Непрочитанное сообщение punichev » Вт фев 18, 2014 10:37 am
Интересуют еще номера или размеры ремонтных поршней и всех вкладышей на 4В12 . Владеет кто нибудь такой инфой ?
Den55
#26 Непрочитанное сообщение Den55 » Сб мар 29, 2014 12:21 am
Столкнулся с этой проблемой. Двигатель 1.5 коленвал растачивать нужно, а вкладыши говорят ремонтных нету. Что делать?
sial
#27 Непрочитанное сообщение sial » Пн июл 27, 2015 3:12 pm
не кто не знает на двигатель 1.5 можно подобрать ремонтные вкладыши?
Leonav
#28 Непрочитанное сообщение Leonav » Пн июл 27, 2015 7:52 pm
4А91 НИГДЕ нет ремонтных вкладышей, это 1,5 движок.
alexer1985
#29 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Сб ноя 07, 2015 11:20 am
Leonav писал(а):4А91 НИГДЕ нет ремонтных вкладышей, это 1,5 движок.
Как раз таки на этот движок может и есть,он на Кольтах ставился задолго до МЛХ и по Кольту ремонтные и прочие размеры есть
Zyx
#30 Непрочитанное сообщение Zyx » Сб фев 04, 2017 8:16 pm
Des-SK писал(а):
inox писал(а):SLAIVIN, каков же бюджет твоей затеи!?? Я к тому, что не проще ли б/у движек на разборке поискать?
SLAIVIN писал(а):На 3 цилиндре после больших оборотов провернуло шатунный вкладыш
Насколько были высокие обороты, как долго и на каком масле? Так, для себя интересуюсь.
б/у движок идет по цене порядка 50 тыс. моя затея пока обошлась мне в 16 тыс. из них 9 тыс прокладки, свечи, масло и т.п. расходка и в итоге я получаю двигатель про который все знаю, а покупка б/у двигателя не дает никаких гарантий относительно его состояния, и купив двигатель я бы по любому его разобрал и проверил. А это наверняка понесло бы какие то расходы по прокладкам и резинкам ....
Масло кастрол, обороты 2500-3500 как долго я уже писал, с момента когда услышал звук, который явно говорил, что что-то не в порядке минуты 2-3 но до этого видимо какое то время шел задир но звука и других симптомов не было слышно
дружище, у меня сейчас подобная ситуация, что описывается выше. провернуло вкладыш на 4b10. не могу подобрать, какие нужно купить. Как сввязать с тобою, может подскажешь что нибудью
Вернуться в «Двигатель»
