при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
Антоха Креатив
Благодарностей: 0
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 9:44 pm    Заголовок сообщения: при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
Знаю что эта проблема была у многих,что при прослушивании cd не работают колонки,у меня вопрос вот в чем...,фото отчет как почистить шлейф я нашел,но как вытащить сам мафон?с чего начинать разбирать панель,где то я все это видел,но к сожалению не могу найти,так что если кто нибудь знает скиньте фото отчет,или изъясните все по подробнее,с чего начинать разбирать панель.
Заранее благодарен))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
OranG3
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 10:26 pm    Заголовок сообщения:
У меня одно время вообще ничего не играло, записался к оффам - сказали замена магнитолы)) Поменяли (хотя на момент замены, она стала играть снова). Через пол года тоже пропали левые динамики - опять записался. Приехал - всё заиграло снова, щас ощущение, что правые стали тише..короче присоединяюсь к вопросу.
Тимур
Благодарностей: 1 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+ Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 3:42 pm    Заголовок сообщения: Re: при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
Такая же проблема была.Приехал в Рольф музыка играет везде, через некоторое время пропадает, приезжаю играет.
Честно сказать, хотел мастера приемчика закапать, т.к он сказал, мол пока не будет музыка играть при нас, ничего сделать не сможем.
И ооо чудо. приехал, не играет)))
Лечиться это очень просто по их словам)....
Снимают голову, промазываю ВСЕ шлейфы и все в норме.
Езжу уже больше полугода проблем 0 (НУЛЬ).
Попробуйте им так сказать. может поможет.
Удачи
шайбик
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 5:09 pm    Заголовок сообщения:
была похожая проблема. При проигрывании радио играют все 4 колонки. При проигровании диска играли тока левые 2. Как я понял там отходит шлэйф...такая проблема была уже 2 раза. Лечится просто...едте к дилеру
K0stya
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Lancer X 1,8 Intense+MT седан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 6:34 am    Заголовок сообщения:
у меня тоже такая фигня - радио играет нормально а диски левые динамики не играют на шлейф как-то не похоже дилеры же как-то решают проблему пусть и временно, а по поводу снятия панели я где-то в разделе "делаем своими руками" натыкался на фотоотчёт по снятию магнитолы и разбор панели если найду кину ссыль
Lancer_X
Благодарностей: 81 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 6:35 pm    Заголовок сообщения:
было у самого, не к какому дилеру не ездил, там на шлейфе метка из краски стоит, и она от жары стекает в разъём.
Снял магнитолу и вернул на место, буквально минут за 15, помыл обычной водой из под крана, уже год всё ок.
Нужна тока отвёртка крестовая.
1.Открывает бардачок, лучше вообще снять
2. тянем на себя панельку, справа от бардачка(вроде не прикручена)
3. Там под ним, прикручена серебристий молдинг, откручиваем и дёргаем на себя, далее приступаем к откручиванию саморезов под магнитолой и тянем её на себя.
Михей
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 10:45 am    Заголовок сообщения:
Краски на шлейфе не видел, год назад вытащил магнитолу, шлейф несколько раз вытащил-вставил. по сей день проблем нет.
Gangstafari
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 12:00 pm    Заголовок сообщения:
Была такая проблема, нашел на форуме топик по теме и руководство к действиям, но, как мне тогда показалось - неполное.
Поэтому свои операции я проводил под объективом фотика. На данном форуме фотоотчет этот имеется.
Я только не пойму почему это не вынести в Лансер Х ФАК, ведь именно для него и было сделано...
Свое руководство найти не смог, но вот тоже неплохое на Lancer Faq'e
держай
Lancer X, 2.0 CVT, Invite+
Спасибо сказали [+]
Olexx
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
2008 1.8 intense MT Лансер
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 8:10 pm    Заголовок сообщения:
Gangstafari спасибо за ссылку. Проблему решил. Описание очень подробное.Шлейф от аварийки так и не смог отключить)))) длинны проводов хватило, чтоб положить рядышком)
Kras
Гость
Благодарностей: 0
2008 LANCER X 2.0 intense+CVT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 3:19 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылку! Сегодня все проделал и заработало!
Гарис
Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 1:28 pm    Заголовок сообщения: Re: при прослушиваний cd нет звука в левых колонках.
НЕДАВНО ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.В СЕРВИСЕ СООБЩИЛИ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ МАГНИТОЛЫ.СКАЗАЛИ ,-ЭТО ПРОБЛЕМА Х ЛАНСЕРОВ.
НЕ ВЕРЮ,ЧТО НЕЛЬЗЯ СПРАВИТЬСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.
Гарис
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 1:31 pm    Заголовок сообщения:
Kras
СКИНЬТЕ ССЫЛКУ, А ТО БЕЗ ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ ГРУСТНО ЕЗДИТЬ..
mail: gorigor99@mail.ru
MobileMan
Благодарностей: 1022 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2014 1:33 pm    Заголовок сообщения:
бред они несут Smile
в смысле ? уже давно все справляются Smile Чистка шлейфа помогает !
Гарис писал(а):
Kras
жмем сюда : http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=686494&highlight=#686494
Последний раз редактировалось: MobileMan (Ср Май 07, 2014 1:42 pm), всего редактировалось 1 раз
megainarmy
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2015 8:48 pm    Заголовок сообщения:
тоже была такая проблема. спасибо этому форуму - 10 минут и из места, куда вставлен шлейфик высыпались ккакие то белые крошки хз чего. ну и все играет норм )))
DukeJazzy
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2017 2:22 pm    Заголовок сообщения:
У меня была такая же проблема. Левая колонка не хотела играть музыку через диски. С радио все было в порядке.
В итоге я про музыку с дисков забыл на года 3). В музыке не привередлив и слушал радио.
Недавно решил после 3 лет попробовать вставить диск. И что вы думаете?), все нормально играет. Заработало само.
Страница 1 из 1
