Чистка форсунок инжектора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
megaaxel
Благодарностей: 65 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 8:46 pm    Заголовок сообщения:
Flips писал(а):
я про стоимость говорю!
сколько себестоимость у них интересно!
почти вся стоимость - в логистике и купле-перепродаже.
удивляться нечему.
купите партию в 1000 штук, обойдутся вам по два рубля, как и хотели.
Алексей LX2.0
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 9:11 pm    Заголовок сообщения:
Я чистил форсунки при пробеге 112 тыс. км. Собрал нехитрый стенд, состоящий из резервуара для чистящего средства, насоса и эл. части для обеспечения работы форсунок. Для включения форсунок использовал реле поворотов от 2110 (3-х контактное). За неименеем сопротивлений параллельно форсункам подключил лампу на 21W - что обеспечило работу системы в прерывистом режиме. Регулируя параллельную мощность можно уменьшить или увеличить длительность работы (открытия) форсунок. В качестве питающено элемента использовал АКБ от Лансера.
Видео работы стенда
http://www.youtube.com/watch?v=29CQ0Kox7bE
При данном методе очистки можно сравнить производительность форсунок между собой до и после очистки, измерив объем жидкости прошедший через каждую форсунку за определеннный промежуток времени.
В дороге на 27.135 АМ.
Спасибо сказали [+]
Tsarevich
Благодарностей: 44 шт.
2010 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 11:20 pm    Заголовок сообщения:
Алексей LX2.0
Держи плюсик.
Petroza
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 2:36 pm    Заголовок сообщения:
Ребят а как давление в системе скинуть перед снятием рампы???
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 7:37 am    Заголовок сообщения:
Очень просто.
1. Выключи двигатель
2. Открой крышку бензобака
3. Подожди 5 минут
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 8:27 am    Заголовок сообщения:
Вынимается предохранитель топливного насоса, заводится двигатель, глохнет через 10-20 секунд. Хотя топливо в рампе всё равно останется немного, но давления не будет.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
oops1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 9:04 am    Заголовок сообщения:
Zux, не надо ничего вынимать. мой способ работает, сам так делал.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 10:07 am    Заголовок сообщения:
Я не люблю ждать Wink. И вынуть предохранитель проще чем откручивать пробку.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
oops1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 6:28 pm    Заголовок сообщения:
У тебя там замок амбарный висит ?
вот пред чтобы вытащить надо помучатся, да еще помнить номер этого преда. а так просто открыл заливную горловину и пока топливную рампу откручиваешь давление уже стравилось. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 8:52 pm    Заголовок сообщения:
Давление стравилось, а бензин остался.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Petroza
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 9:19 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо парни чтоб не кому не было обидно я сначала 1 способ а потом сразу 2 Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 10:04 pm    Заголовок сообщения:
Да можешь любой, всё равно обольёшься, тряпками запасись Smile. В рампе полюбому бензин остаётся. Кстати у меня есть набор для чистки, могу отдолжить Smile.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
инструктор
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 4:55 pm    Заголовок сообщения:
номер этих колец напишите кто нибудь.
Flips
SLV team
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 7:07 pm    Заголовок сообщения:
1465A094
Спасибо сказали [+]
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2012 10:35 pm    Заголовок сообщения:
А новые форсунки сколько стоят?
Lancer X 1.8 CVT
Страница 4 из 7
