Как проверить заправку кондиционера?
- шурик 1984
Кондиционер вроде стал немного меньше морозить,вот я и подумал может это от того что я его не разу не заправлял !и как проверить уровень? может кто знает? фильтр салона новый!
- Lawyer
- Саша Магаданский
Да ладно Какой смысл скачивать? Не знаю, как на Лансе, на ММС Диамант под капотом на блоке кондера было окно стеклянное, где виднелась жидкость зеленого цвета, если пузырьки появлялись, то нужно было добавлять фреон. Поэтому мне просто дозаправили и все. Но холодил слабо от забившегося радиатора, когда мыли, столько грязи, листьев и пуха оттуда вышло... И вентилятор плохо крутил. А фреон долили для порядкаFRai писал(а):Нужно ехать в сервис где обслуживают кондиционеры там масера весь фрион скачают из системы и только после этого скажут хватало или нет!! Если не хватало до добавят!!
- FRai
В системе кондиционирования закачен газ фреон 134 типа( по моему такой) он бесцветный и прозрачный так же для смазки системы в неё добавляется смазка зелёного цвета которая выделяется при ультрафиолетовом свете!! В окошко смотрят только делитанты который просто разводят народ,, Это не правильно!! По окошку не поьмеш сколь там фреона 300 грамм 400 грамм или 500 грамм!! Не так ли!!
- шурик 1984
