Шумы в двигателе Лансера Х 1,5АТ при наборе скорости
Олегыч
#1 Непрочитанное сообщение Олегыч » Чт дек 06, 2007 1:34 pm
Добрый день, являюсь владельцем Лансера Х 1,5АТ.
Период эксплуатации 2 месяца - 3500 км. У меня такой вопрос к владельцам Лансера Х 1,5АТ, при троганье с места и наборе скорости
где-то на 2000 об. появляется урчание, вой, шум и т.п. Сначала думал глушитель, но похоже на звук мотора, как-будто АТ быстро переключается на повышенную передачу и двигатель тянет и из-за этого воет. На ТО-0 сказали так и должно быть. Есть ли у кого похожее урчание и как его устранили?
Олегыч
Alkot
#2 Непрочитанное сообщение Alkot » Чт дек 06, 2007 4:59 pm
У меня также урчит, но мне звук нравиться. Ничего делать не собираюсь. Если беспокоит сделай шумоизоляцию.
Lancer 1,5 AT Черный.
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 10, 2007 12:19 am
При интенсивном наборе скорости двигатель здорово напрягается и подобный рёв - вполне нормальное явление и не только для LANса
Олегыч
#4 Непрочитанное сообщение Олегыч » Пн дек 10, 2007 12:33 pm
Действительно, при резком нажатии на педаль газа начиная с 3,5 -4,0 т/оборотов двигатель начинает реветь, такое чувство что включается турбина и идет резкий подхват и машина неплохо набирает скорость, даже на 1,5АТ - этот звук даже нравиться. Но при езде в городе не нажимая сильно на педаль газа двигатель нудно воет, обороты от 1,5 -до 2,5. Что это может быть?
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 10, 2007 1:29 pm
В принципе довольно характерно для 1.5, т.к. он тащит свои 1320 кг+ нагрузка. Я замечал, когда в салоне 4 человека- рев еще более агрессивный.
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 10, 2007 1:36 pm
Олегыч писал(а):Но при езде в городе не нажимая сильно на педаль газа двигатель нудно воет, обороты от 1,5 -до 2,5. Что это может быть?
При малых оборотах в коротких городских перебежках мотор нак не нагружается, как при резком подрыве с места.
Мой 1.5 , когда резко срываешься также сначала "
Олегыч писал(а):нудно воет
", а после 2000 об. начинает басистый рев и где-то после 4500 об. этот рев перерастает в нормальное для своих оборотов жужжание.
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 11, 2007 1:00 am
Был сегодня на нулевом ТО, залил синтетику - как результат более мягкая работа агрегата, но при нагрузке всёж рычит, правда с холодна мотор тише работает на холостых , чем ранее...
М@фик
#8 Непрочитанное сообщение М@фик » Пн авг 03, 2009 11:30 pm
Мой 1,5 АТ тоже страшно ревет, когда давлю тапку. Даже жена пугается
Mikk
#9 Непрочитанное сообщение Mikk » Пн авг 03, 2009 11:37 pm
Ну урчит, ну да.... я внимания не обращаю... А некоторое время назад поставил раздвоение глушака УЛЬТЕР, таки я больше слышу гул насадок глушака, как у самолета, нежели звук мотора :D Ну и + ко всему шумка сделана, правда не ФУЛЛ, но все же помогает :)
Вернуться в «Двигатель»
