Где установить блоки от КСЕНОНА под капотом???
Тимур
#1 Непрочитанное сообщение Тимур » Пн июн 06, 2011 11:46 am
Привет всем!
Перенёс блоки от ксенона из под бампера, под капот. Т.к то провод отойдет, то грязь забьется. В общем перенёс выше, тут другая проблема...
Есть мнение, где их можно закрепить? У меня машина 1,5 ручка. с одной стороны вроде место есть. но .........
с каждой стороны по 2 блока.
спасибо.
Andrik X
#2 Непрочитанное сообщение Andrik X » Пн июн 06, 2011 4:17 pm
вешай под кронштейном, на котором крыло крепится. :wink:
И места много и охлаждение хорошее и снаружи опять же не видно при открытом капоте 8)
Тимур
#3 Непрочитанное сообщение Тимур » Вт июн 07, 2011 3:50 pm
Andrik X писал(а):вешай под кронштейном, на котором крыло крепится. :wink:
Где то видел, фото отчёт на эту тему, но увы, сейчас не могу найти((((
Andrik X
#4 Непрочитанное сообщение Andrik X » Ср июн 08, 2011 12:07 pm
я ставил через двигательный отсек. можно для удобство подкрылок снять. нужна "держалка" для фиксации блоков ( отверстие в кронштейне крепления крыла есть)
и проверь длину проводки от/к блокам розжига.
и еще я бы очень посоветовал заэкранировать провода к лампам, так как судя по всему блоки не родные :wink:
Tsarevich
#5 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Ср июн 08, 2011 4:02 pm
У меня на усилителе стояли с левой и правой стороны, на скотче 3М и пластиковых стяжках
Тимур
#6 Непрочитанное сообщение Тимур » Чт июн 09, 2011 4:16 pm
Кто нибудь может фотку вставить?
что бы увидеть как именно все стоит???
желательно,у кого всего четыре блока, как ближний свет (блоки). так и противотуманок (блоки).
SOLOVEI.
Город: Москва ВАО; Чертаново - страна чудес, туда попал и там исчез...
#7 Непрочитанное сообщение SOLOVEI. » Вс июн 12, 2011 11:13 am
Я ставил блоки ближнего под фару, а над туманкой на бампере есть язык блок положил на него и притянул хомутом...
А от влаги и грязи избавился легко, раньше отгнивал контакт в фищках то к лампе то к блоку. Тепер я в фишку выдавливаю обычный прокладочный герметик и встовляеш ответную часть и все герметично. Менял лампы еле раздернул фишки но контакты как новые...
Удачи :beer: :beer: :beer:
1.8 Intense MT G-МЕ (S18)
РАБОТА - это последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет...
Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой...
Говорят у носорога слабое зрение. Но при его весе это уже не его проблема...
Тимур
#8 Непрочитанное сообщение Тимур » Вт июн 14, 2011 8:54 am
SOLOVEI. писал(а):Я ставил блоки ближнего под фару, а над туманкой на бампере есть язык блок положил на него и притянул хомутом...
Привет!
Так для установки блока под фару. опять нужно снимать бампер? :bu:
SOLOVEI.
#9 Непрочитанное сообщение SOLOVEI. » Вт июн 14, 2011 12:47 pm
Чтоб сделать нармально да, так ведь не че сложого, отвернул верхние крепления и все низ не надо занимает минут 5 отсилы, а можно открутить подкрылок и подлезть из колесной арки...
Зато под копотом не че не видно и все как штатное :)))))
mafiozi
#10 Непрочитанное сообщение mafiozi » Чт июл 21, 2011 8:23 pm
Вернуться в «Оптика»
