полтергейст в машине!!!!!!
Александр84
#1 Непрочитанное сообщение Александр84 » Чт июн 16, 2011 9:38 pm
...недавно... как 12 июня заправил машину и лодочный мотор.поехал на рыбалку, доехал без проблем.далее полтергейст.......tohatcu вообще отказался заводиться, был разобран на месте, причина была найдена через 2,5 часа- бензин НЕ ГОРИТ!!! Далее началось самое интересное-машина отказалась ехать...заводится, на холостую газуется, но при начале движения на 1 и 2 передаче до 3000 оборотов происходят рывки при разгоне.3,4,5 на низких оборотах нет.чек соответственно тоже ожил.кое как доехал до дома.вчерашняя поедка на сервис меня было порадовала....сканер: дроссельная заслонка и пропуски зажигания. начали соответственно с заслонки, сняли-прозвонили-работает...добрались до свечей...... белый налет-ненасыщенная смесь(топливом), уже интересней.ошибки стерли.машина едет без чека, но также.поехал сегодня мерить давление топлива.чек загорелся опять, выше 2000 обороты не поднимались-логично система перешла на резерв по заслонке.сканер в сервисе:заслонка, пропуски, положение колен вала, лямда первый, давление топлива(мерили в норме 3,6), датчик кислорода, датчик температуры воздуха на входе в двигатель.приэтом колебания оборотов от!!!!! 0 до 1000!!!! подумали....нет питания 5 вольт????? пошевелили провода, разъёмы-обороты норма!восстановились. при движении опять не едит на 1 и 2-рывки до 3000.загорается чек- рывков нет, зато обороты плавают от 0 до 1000!!!!!!! решили 23 июня "нырять" в бак за топливным насосом и фильтром, смотреть форсунки.далее расскажу.машина 1,5, 2007 г.в. пробег 66783км
КТО-НИБУДЬ ПОДОБНОЕ ВСТРЕЧАЛ ???????
Rostov
#2 Непрочитанное сообщение Rostov » Вс июн 19, 2011 11:41 am
удачи тебе!!! Пипец какой-то...
Александр84
#3 Непрочитанное сообщение Александр84 » Чт июн 23, 2011 8:33 pm
РАДОСТИ НЕТ ПРЕДЕЛА!!!!! МУЧИЛИСЬ ДО 21.30!!!!!!!!!!
ПРИЧИНА: ПЕРЕТЕРТЫ ПРОВОДА В ЖГУТЕ ЗА ВОЗДУШНЫМ ФИЛЬТРОМ!!!!АЖ ЦЕЛЫХ 8 ШТУК. КАК РАЗ ВСЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ДАТЧИКАМ!!
ЗАВТРА СНОВА БУДУ НА КОНЕ!!!!!
Вернуться в «Двигатель»
