Здравствуйте!
Сразу к делу, симптомы: сделал сход-развал, машину начало вести в сторону, тоесть чтобы ехать прямо надо руль немного в сторону выкрутить, руль отпускаю - он становится ровно, и машина едет в сторону.
Заехал на сервис, где сход-развал делал, мастер показал как у меня правое переднее колесо криво стоит (развал), сказал возможно яму где-то схватил и стойка кривая.
Может у кого подобное было - подскажите.
И еще вопрос, в свое время на ВАЗ ставил усиленные опоры передних стоек(тюнинговые,как они их называют), жили в разы дольше,чем штатные, если уж мне судьба менять их, то может есть какие-то усиленные аналоги на лансер, или все одинаковые?
Кривой развал
У меня на тойоте была такая фигня, на сервисе сказали что немного отогнулась чашка, поэтому стойка стоит неровно - поэтому машину ведёт чтобы исправить надо вытягивать на стапеле короче так ничего мне не сделали сказали что всё в пределах допуск однако в сервисном мануале я вычитал что эта регулировка всё-таки делается подбором болта которым стойка крепится к поворотному кулаку (их там 2) у этих болтов шейка разной толщины, они даже на экзисте есть просто надо знать какой. Про опоры не знаю может от аутлендера есть смысл посмотреть
