ТО 60 своими руками
DAKALKA
ТО 60 своими руками
#1 Непрочитанное сообщение DAKALKA » Ср июн 22, 2011 2:52 pm
Категорически всех приветствую!
Недавно стал обладателем японского автопрома, до этого эксплуатировал нашу родную Волгу )) разница очевидна, хотя не хватает мне багажника и салончик бы попросторнее в остальном машина отличная.
Не успел я ее обкатать как подошел срок прохождения ТО – 60 000. Поизучал форум, много интересного изначально думал отдать машину в сервис пусть там все сделают, но потом передумал, сам все сделаю аккуратнее и самое главное дешевле!
И так купил запчасти:
Фильтр воздушный ДВС
Фильтр воздушный салонный угольный – 280 р. фильтрует нормально, но как то уж очень свободно болтается, потом попробую другой.
Масло, такое заливал предыдущий владелец, думаю нормальное стоимость 2050р.
Масляный фильтр
Свечи, свечи забыл сфоткать, покупал иридиевые оригинальные 480р. шт.
Покупал все в магазине mcsklad, находится он - пролетарский проспект д.2 тел. (495) 324-65-38 работает круглосуточно, что по-моему очень удобно, там большой отдел специализированный на Mitsubishi.
И так замена салонного фильтра – дело 5 минут, нужна только плоская отвертка.
Открываем бардачок снимаем справа амортизатор
[ ссылка на изображение ] :bu:
потом сдавливаем его (бардачок) с боков и опустив вниз полностью снимаем.
Далее подковырнув отверткой снимаем панельку, за которой скрывается фильтр. Старый фильтр был плотно запихнут так, что пришлось его выковырять тоже отверткой. Далее собираем все обратно.
Далее меняем фильтр ДВС. Открываем капот – без этого ничего не получится. Надеваем перчатки а то там может быть грязно, да и руки свои золотые нельзя повредить.
Находим вот такую конструкцию.
Отверткой отщелкиваем защелки *богатый русский язык*, немного отодвигаем левую часть и фильтр свободен, вынимаем его вверх.
Сравниваем с новым и удовлетворившись собираем все обратно.
Потратил я минут 10 и уже сэкономил 500р.
Дальше следует замена масла и свечей для этого нужен специальный инструмент – свечной ключ и ключ для снятия масляного фильтра (не знаю как он называется) хотя если у вас руки-клещи он вам не понадобится или можно пробить фильтр отверткой, но это как то прошлый век. Я бы еще посоветовал иметь шприц с гибкой трубочкой вместо иглы. Замену масла и свечей выложу в следующий раз т.к. в этот раз уехал на яму а фотик не взял… на этом можно сэкономить еще 1100р.
Надеюсь моя тема будет кому-нибудь интересна и полезна!
Refuler
#2 Непрочитанное сообщение Refuler » Ср июн 22, 2011 6:17 pm
Для замены воздушного и салонного фильтров,отвёртка НЕ НУЖНА...
roman42
#3 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср июн 22, 2011 6:20 pm
Refuler писал(а):Для замены воздушного и салонного фильтров,отвёртка НЕ НУЖНА...
:plus_one:
да и фильтр кондея тоже можно так поменять. :)
VOLK
#4 Непрочитанное сообщение VOLK » Ср июн 22, 2011 9:04 pm
Не гнобите новичка,пусть рассказывает хотя и баян может кому и пригодится
8-903-159-29-68
DAKALKA
#5 Непрочитанное сообщение DAKALKA » Ср июн 22, 2011 9:22 pm
Что баян согласен, но надеюсь будет кому-нибудь полезно. мне показалось не хватает обобщающей темы, правда и мне ее сделать не удалось - доделаю. По поводу отвертки замечание существенное, вы молодцы что такие внимательные! Можно и без нее, но с отверткой удобнее!
Refuler
УМНЫЙ думает и молчит.
Вернуться в «Под капотом»
