Service Mitsubishi by Zygard
Помогите разобраться со штатным разъёмом магнитолы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 11:24 am    Заголовок сообщения:
От чего запитать acc чтобы магнитола не гасла во время запуска двигателя. (аккумулятор новый)?
Bug
Благодарностей: 9 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 12:24 pm    Заголовок сообщения:
Да нет, пусть гаснет - это без разницы. Хочу, чтобы когда я выключаю машину - гасла и магнитола
-=Андрей=-
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 1:48 pm    Заголовок сообщения:
Это как бы вопрос, от куда мне запитать acc?
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 11:55 pm    Заголовок сообщения:
Электропривод зеркал/сидений. И может быть стеклоподъемников.
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
mudRec
Благодарностей: 53 шт.
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 Intense 4AT (S16)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 1:45 am    Заголовок сообщения:
А где (с какого разъема) лучше взять подсветку кнопок к нештатной магнитоле? На штатной магнитольной фишке (по крайней мере на моей - весна 2010) есть один контакт, где появляется напряжение при включении габаритов/фар. Подсветка кнопок магнитолы от него работает, но яркость всегда на максимуме и не изменяется при штатной регулировке всей подсветки салона. Подозрение, что это на этом контакте - непосредственно сигнал включения фар, а контакт для подсветки салона есть иной?.
Бортовой журнал моего Ланса.
kevin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 8:47 am    Заголовок сообщения:
Не штатные магнитолы не умеют регулировать яркость подсветки по команде от автомобиля. У них яркость обычно 2 градации: ярко/не ярко.
mudRec
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 9:09 am    Заголовок сообщения:
Почему нет? Мне представляется, что "команда" на изменения яркости подсветки должна обрабатываться прямо в ЕТАКСе, а на все диоды, освещающие кнопочки салона (и магнитолы?), уже должен подаваться полноценный ток с отрегулированным для нужной яркости напряжением (ну не будут же для каждого диода и отдельно для магнитолы делать дополнительную микросхему, обрабатывающую сигналы комьютера). Соответсвенно, где-то же можно найти проводок с изменяющимся, в зависимости от уровня подсветки, напряжением.
Или я ошибаюсь?
kevin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 9:32 am    Заголовок сообщения:
Вот оно заблуждение. Физику электричества представляешь себе? Когда лампочка в салоне не горит, на обоих ее концах будет масса. Правильно? Прозвони подсветку на любой кнопке. Удивишься результату Smile
В лансере все сложнее.
VorobovKey
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 9:40 am    Заголовок сообщения:
Kevin, подскажи как лучше и проще сделать.
Фирмы устанавливающие магнитолы доверия не вызывают.
Как и куда подсоединиться ? Если реле то на какое и куда его ?
Если желтый запитать от аккума через пред, а красный через прикуриватель без доп защиты ?! или я вообще не в том направлении мыслю ?
ЗЫ на прошлом лансе всё сами делали и это не вызывало вопросов и замешательства.
kevin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 9:50 am    Заголовок сообщения:
Расписать смогу не раньше вторника.
AutoLoker
Благодарностей: 92 шт.
2008 Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 2:05 pm    Заголовок сообщения:
Мой вариант решения проблемы следующий:
Так как в штатных колодках мафонов 2010 года не хватает только провода АСС и подсветки кнопок действуем так:
1) Желательно использовать ISO переходник, чтобы не колхозить с музыкальными проводами.
2) В штатной фишке есть постоянный плюс питания магнитолы и ее памяти, он на своем месте, используем его для питания магнитолы, поскольку он защищен штатным предохранителем и предназначен именно для мафона.
3) Не хватает только провода ACC, чтобы магнитола запускалась при включении. Берем любое 4х контакт ное реле, с номинальным током около 15 Ампер. Два управляемых контакта кидаем на (один на этот самый постоянный плюс на штатной фишке, другой на АСС на фишке магнитолы). Управляющие контакты реле кидаем на (один на землю, другой на плюс прикуривателя). Получаем, что постоянно магнитола питается черз штатный защищенный провод, а управляется от зажигание через реле от прикуриваетеля, поскольку прикуриватель как АСС, включается с поворотом ключа зажигания.
4) Осталось решить проблему подсветки кнопок. Ее провод можно взять из под приборной доски. По-моему он зеленый с белой полосой. У него ноль при выключенных фарах и +12 на зажженых.
Поправьте, если где то не прав!
Спасибо сказали [+]
kevin
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 11:16 pm    Заголовок сообщения:
Ну вот и расписали без меня.
А что мешает взять подсветку с той же фишки магнитолы?
Bug
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 6:10 am    Заголовок сообщения:
Вчера с VorobovKey подключили.
Сделали в итоге так:
жёлтый и чёрный провода магнитолы подключили непосредственно к аккумулятору. Красный - к прикуривателю
kevin
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 8:24 am    Заголовок сообщения:
Зачем?! Это самое глупое подключение какое только можно было сделать. Все объяснили выше, как можно и как нельзя и почему. Смысл тогда спрашивать советов, если в итоге "наколхозить"?
Bug
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 10:16 am    Заголовок сообщения:
kevin
Для того, чтобы пока хотябы "наколхозить". В скором времени предстоит дальняя поездка, а совсем без музыки ехать неохота.
По возвращении уже буду всё приводить в порядок.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 4
