Помогите разобраться со штатным разъёмом магнитолы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 11:33 am    Заголовок сообщения:
Нормальная установка заняла бы на 10 минут больше.
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 1:31 pm    Заголовок сообщения:
[quote="AutoLoker"]
VorobovKey писал(а):
3) Не хватает только провода ACC, чтобы магнитола запускалась при включении. Берем любое 4х контакт ное реле, с номинальным током около 15 Ампер. Два управляемых контакта кидаем на (один на этот самый постоянный плюс на штатной фишке, другой на АСС на фишке магнитолы). Управляющие контакты реле кидаем на (один на землю, другой на плюс прикуривателя). Получаем, что постоянно магнитола питается черз штатный защищенный провод, а управляется от зажигание через реле от прикуриваетеля, поскольку прикуриватель как АСС, включается с поворотом ключа зажигания.
для чего реле?
kevin
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 2:17 am    Заголовок сообщения:
Для того чтобы не перегружать штатную проводку.
zettabee
Частый Гость
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 11:48 pm    Заголовок сообщения:
Может я не совсем прав, но разве вход ACC магнитолы будет нагружать проводку больше, чем обмотка реле? Ведь это всего лишь командный провод для её включения вместе с зажиганием, а не силовой. Питание-то она берет от постоянно подключенного плюса.
zettabee
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 12:00 am    Заголовок сообщения:
Bug писал(а):
Сделали в итоге так:
жёлтый и чёрный провода магнитолы подключили непосредственно к аккумулятору. Красный - к прикуривателю
Эмм.. Если цвета не изменились, то в итоге вышло так: реальный плюс (силовое питание магнитолы) (красный провод), Вы взяли от прикуривателя. А командный провод её включения вместе с зажиганием (желтый), кинули в постоянку от аккумулятора.
Если при выключении зажигания настройки магнитолы слетают, поменяйте их местами. Красный - на плюс аккумулятора, а жёлтый - на прикуриватель.
mudRec
Благодарностей: 53 шт.
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 Intense 4AT (S16)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 2:17 am    Заголовок сообщения:
kevin писал(а):
mudRec писал(а):
...уже должен подаваться полноценный ток с отрегулированным для нужной яркости напряжением...
...Прозвони подсветку на любой кнопке. Удивишься результату Smile В лансере все сложнее.
Прозвонил. Удивился. Очень сильно удивился. Теперь захотелось разобрать кнопочку и посмотреть на нее из нутри...
Я правильно понял, что за подсветку кнопочек отвечают 3 провода: черный с полосками (масса), темно-зеленый с полосками и красный с полосками? При этом на одном появляется постоянное напряжение при включении подсветки, а другой дает информацию об уровне яркости?. Последний меня как-раз сильно у удивил - при полной яркости кнопок, напряжения на нем нет (или около 0), при постепенном уменьшении яркости, напряжение на нем постепенно увеличивается (хотя чисто логически могли бы сделать наоборот).
И получается, что ни в одной нештатной магнитоле этот управляющий контакт подключить не к чему...
PS. Прозванивал проводку кнопок возле ручага КПП. В конце прозвоники задался вопросом - а как же тогда кнопки на мультируле - ведь там всего 2 проводка идут на их подсветку. Хотел было их откручивать и проверять, но вовремя заметил что подсветка на них не регулируется, и всегда остается на максимуме. А если так - то и с магнитолой нет нужды заморачиваться...
kevin
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 9:20 am    Заголовок сообщения:
Подсветка 2 провода: черны и зеленый(белый). А вот почему так - потомоу что подсветкой управляет приборная панель Smile
Bug
Благодарностей: 9 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 9:35 am    Заголовок сообщения:
Не-не, всё правильно. На магнитоле жёлтый - питание, а красный - командный. Настройки не слетают.
Спасибо сказали [+]
Valeronn
Благодарностей: 2 шт.
2012 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 25, 2013 9:52 am    Заголовок сообщения:
А какое реле подойдет и как его подключить (я в этом деле пока ничего не понимаю) что к каким разъемам? Спасибо.
Dimas1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
У меня следующая проблема, есть магнитола, но ее ни как не подключить в домашних условиях, что она хоть как то функцианирывала!
Вроде все правильно подключил, Желтый и красный "+", а черный "-"
При подключении издает характерный секундный звук поиска диска в приводе, загарается табло, где моргают часы, может принят диск и "выплюнуть" его обратно, ничего больше она не способна сделать...
Где накосячил подскажите плиз!
[/img][/quote]
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 9:27 pm    Заголовок сообщения:
думаю ,на касячил с тем, в шину CAN не передаешь сигнала включения ACC
Dimas1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:33 pm    Заголовок сообщения:
Каким же образом мне можно передать сигнал включения!?
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:37 pm    Заголовок сообщения:
не факт, в ASX такая магнитола к САN не подключена.
Dimas1
Проверяйте адаптер, может не тянет, затем выходы на подсветку, приборку и экран антенны - возможно прабл там...
MobileMan
Благодарностей: 1022 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 12:57 pm    Заголовок сообщения:
да вроде и у нас был где-то отчет без CAN подключения такой магнитолы
Dimas1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 1:40 pm    Заголовок сообщения:
Вроде все посмотрел, видимо где т пропустил...
Ненайти
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
