Замена масла в CVT.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Берет
Благодарностей: 1 шт.
2008 1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 6:32 am    Заголовок сообщения:
Если фильтр поменть, масло не вытечет!?
MLX_73rus
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 10:34 am    Заголовок сообщения:
Собираюсь менять масло методом вытеснения. На каком этапе этот фильтр заменить? В начале процедуры или в конце?
илья ОСОКИН
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 11:37 am    Заголовок сообщения:
чёта я слышал что в варик 8.1 л. льётся ну вот таким макаром
http://autopeople.ru/forum/mitsubishi/colt/transmissija/149828.html
это правильно???
LANCER X 2.0 CVT белый
su814
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 6:44 pm    Заголовок сообщения:
Менял на холодном моторе вытекло грам 100 отсилы так что не критично хотя у меня на этот случай 0.5 масла в запасе было
Алексей?
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 10:03 am    Заголовок сообщения:
принцип прост:открутил гайку слил масло.открутил поддон варика снял железный фильтр промыл поставил на место.поменял фильтр в теплообменнике на новый и прокладку теплообменника...поставил подднон на местол..закрутил пробку...залил сколько слил масла...ТЕПЕРЬ ТО САМОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ-СНЯЛ ШЛАНГ С ВАРИАТОРА КОТОРЫЙ ИДЁТ ОТ РАДИАТОРА ВАРИАТОРА...ЗАВЕЛ МАШИНУ НАПАРНИК СЛЕДИТ ЧТОБЫ ВЫТЕКЛО 1.5 ЛИТРА....ЗАГЛУШИЛ...ЗАЛИЛ НОВОЕ МАСЛО 1.5ЛИТРА...ЗАВЕЛ..СЛИЛОСЬ 1.5ЛИТРА..ЗАГЛУШИЛ...ЗАЛИЛ 1.5ЛИТРА...И ГОТОВО...потом просто выравниваешь уровень....НИКАКИЕ АППАРАТЫ НЕ НУЖНЫ...и еще когда просто меняешь то в радиаторе вариатора всегда остается старое масло...а это уже частичная замена....
и так пишу что нада для замены:
2705A015 Прокладка поддона cvt
2824A006 Фильтр масляный бумажный(тот что под аккомулятором в теплообменнике)
2920A096 Кольцо уплотнительное теплообменника(когда теплообменник снимите луше в него новое вставить)
ну и соответственно 10-12 литров масло(это для тех кто любит свой вариатор)кто не особо в него влюблен хватит и 6-7 литров
теперь что не надо покупать:
2824A007 фильт маслянный железный(тот что в вариаторе поддона стоит)откутил 3 болта снял промыл и на место(там кроме железа и сеточки ничего в нем нет)
А ПОТОМ САМОЕ ГЛАВНОЕ-РАДОСТЬ ПОЕЗДКИ.....
Yahoo!
как хотите чтобы люди с вами поступали так и вы поступайте с ними
MLX_73rus
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 12:22 pm    Заголовок сообщения:
Алексей?, спасибо тебе, мил человек!
АртёмGR911
Гость
Благодарностей: 0
2008 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 8:18 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите кто нибудь промывал вариатор NGN маслом которое имеет все допуски для lancer X, а заливал оригинал DiaQueen CVT J-I???
Так дешевле выйдет!!!
Самый гдавный вопрос можно ли так менять, при смешивании разных масел ни чего не будет???
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=274094CD&sr=1303
Берет
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 8:57 am    Заголовок сообщения:
Меняли методом вытеснения у оф. диллера, выдавили 7,8 столько же и залили, сразу появилась динамика, и уверенный разгон.
Alex 555
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 1:59 pm    Заголовок сообщения:
Ребят помогите не могу разобраться.Поменял масло в варике на горячем заглушенным двигателе уровень масла в коробке выше верхней отметки(НОТ) а на заведенную ниже средней отметки ,как он должен быть все таки этот уровень?
=Александр=
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 8:10 pm    Заголовок сообщения:
Проверять надо на ЗАВЕДЁННОМ!!!
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Dronov
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 9:19 pm    Заголовок сообщения:
На заведенном и прогретом....))))
Но что вытеснением вытеснением, что сливом разницы никакой нет
т.к. все равно полностью масло не замениться....и толку с этого не будет лишние деньги только. Главное не запускать (не жечь коробас) и все будет хоккей.
Приветствую ВАС земляне!!!
Alet
Благодарностей: 20 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 2:20 pm    Заголовок сообщения:
Всегда радовало такое описание процесса, какой из двух, там 2 шланга идет от охладителя вариатора к радиатору и оба рядом? )))))))))))
Lancer X 2.0 CVT Invite+
PskovSat
Благодарностей: 17 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 12:12 am    Заголовок сообщения:
сунул оба шланга в банку и увидиш с какого посцит.
Всеравно радиатор мыть от каки.
Помоему нижний вход в радиатор, верхний выход с него.
1.8 Intense CVT (S84)
gort77
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:24 am    Заголовок сообщения:
Мне на сервисе залили в варик ATF SP III в место CVTF-J1 критично или нет ????
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 11:49 pm    Заголовок сообщения:
Поменял "масло" в CVT. Пробег 135 тысяч. Стружка была. Немного, но как говорится: осадок остался. Sorry
Залил Yokki. Метод "сколько слил - столько залил. Фильтр бумажный поменял. Но предупреждаю: без большого набора/выбора инструмента лучше туда не соваться, да ещё "на горячую".
Машина "поехала". Разница очень заметна и осязаема.
Масла использовал 5,7 литра, брал в EMEX 8л за 2500 рублей.
Скорее всего (думаю) к остатку (8-5,7=2,3л) к следующему ТО (может через одно) докуплю 4-х литровую канистру и ещё раз : слил-залил. Только без замены фильтра. А дальше.....
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Последний раз редактировалось: Олег_Д_Невинка (Ср Авг 29, 2012 9:32 pm), всего редактировалось 1 раз
Страница 5 из 8
