Дергается руль.
3ap
Благодарностей: 14 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback Intense 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 2:21 pm    Заголовок сообщения: Дергается руль.
Добрый день.
При езде по неровной поверхности слишком сильно дергается руль.
С чем такое может быть связано?
Я думаю, что что-то не в порядке с рулевой рейкой.
Или возможно все дело в 18 колесах 8 ширины и давлением в шинах 2.6. Потому что на 16 радиусе такого дерганья, заметно меньше.
Машина lancer x sportback 1.8
Как быть?
Просто если это косяк рейки, может попробовать поменять ее по гарантии, пока она не кончилась, ибо потом будет очень накладный ремонт?
Отчаянья кровавый крик
Холодный звезд зеркальный блик
на скулах ночи
На лунных лицах пустырей
Я убивал своих друзей
как многих прочих
3ap
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 5:04 pm    Заголовок сообщения:
Ни у кого нет идей?
У Вас руль не дергается?
на скулах ночи
как многих прочих
den4ik89
Благодарностей: 6 шт.
2010 Lancer X 1.8 Invite+ CVT sportback
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 5:13 pm    Заголовок сообщения:
Руль дергается... в смысле постоянно подруливать надо?..
K0stya
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Lancer X 1,8 Intense+MT седан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 7:01 pm    Заголовок сообщения:
Если проблема в рейке она будет издавать характерный стук на неровной дороге, либо будет течь жидкость ГУРа проверь люфт рулевого, но скорее всего дело в тонкости резины и в высоком давлении каждая ямка и каждый камешек отдаёт в рулевой механизм
3ap
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 9:20 pm    Заголовок сообщения:
При движении и наезде на препятствие руль ходит из стороны в сторону, что его приходится удерживать с небольшим усилием.
Рейка не стучит и звуков каких-то посторонних нет.
Резина 225 \ 45 18 давление 2.6
Может попробовать поменьше накачать?
2.4 мне кажется будет мало и будет выше шанс пробить колесо?
Или я заблуждаюсь и попробовать 2.4 ?
на скулах ночи
как многих прочих
Медведь
Благодарностей: 183 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 9:32 pm    Заголовок сообщения:
Катаюсь тоже на 18 колесах и 225/45 резина. В отличии от 16R действительно руль приходится держать покрепче, особенно на колее в асфальте. Давление держу тоже 2.6. Жесткость конечно есть, но чтоб прям дерганий руля нет. Пробуй снизить давление в шинах, должно быть комфортней, но аккуратнее старайся ездить, чтоб не пробить колесо. Еще смотри резину на износ,может она слишком жесткая...и отбалансируй колеса.
Я на Drive2.ru
www.drive2.ru/users/vmeste13
Спортивное питание напрямую с завода (Германия, Польша) без примесей и добавок.Заводские цены:Сайт wheyrus.ru
NeLL
Уральский перец<font color=blue>Уральский перец</font>
Благодарностей: 446 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 9:44 pm    Заголовок сообщения:
У меня на 16х такая же фигня. Резину поменял, вроде по-лучше стало, но всё равно чувствуется. Ещё иногда бывает, что руль тяжелее крутится, чем обычно. Тоже грешу на рулевую рейку. Собираюсь на диагностику.
NeLL
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 9:45 pm    Заголовок сообщения:
балансировка-то тут при чём?
Медведь
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 10:11 pm    Заголовок сообщения:
В случае, когда колесо (не отбалансированно) - не уравновешено во всех осях симметрии, возникают неуравновешенные центробежные силы с разными векторами приложения, что создает вибрацию колеса и разнонаправленные нагрузки на ступицу. Это, в свою очередь, приводит к следующим последствиям:
Под воздействием непредусмотренных автопроизводителем нагрузок, несущие узлы подвески гораздо быстрее изнашиваются (в первую очередь обычно страдают подшипники ступицы).
Вибрирующее колесо имеет значительно худшее сцепление с дорогой (нестабильное пятно контакта), что приводит к худшей управляемости и увеличению тормозного пути. Все это существенно снижает уровень безопасности вождения.
Неравномерность нагрузки на протектор в следствие вибрации колеса приводит к существенному снижению ресурса шины – покрышка просто быстрее изнашивается.
Ну и наконец, сильная вибрация переднего колеса передается на руль, что создает дискомфорт для водителя.
Я на Drive2.ru
NeLL
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 4:59 am    Заголовок сообщения:
Медведь
на руль передаётся вибрация на скорости, отдача от неровностей дороги тут не при чём Wink
3ap
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 12:28 pm    Заголовок сообщения:
выровнял давление, дерганий стало меньше.
на скулах ночи
как многих прочих
Proprietor
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 4:34 pm    Заголовок сообщения:
Коллеги, а почему дергается руль при торможении примерно с 200 км/час до 120? Куда копать? Smile
Медведь
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2016 9:18 pm    Заголовок сообщения:
Передние тормозные диски, колодки.
Я на Drive2.ru
Спасибо сказали [+]
Страница 1 из 1
