подшипник и датчик АБС
Дрожь
Благодарил (а): 3 раза
#91 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пт сен 02, 2016 7:41 pm
Прозвонили проводку, все нормально. Говорит мне датчик херовый. Высовывал штекер с проводами из блока АБС и сломал его, теперь болтается.
Дрожь
#92 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пт сен 02, 2016 7:44 pm
Его можно заменить? А то вода будет попадать туда. Не пруха у меня. 6000 руб. выкинул на ветер,а воз и ныне там.
Дрожь
#93 Непрочитанное сообщение Дрожь » Сб сен 03, 2016 10:02 am
Ребята, так что дальше делать? Получается сам блок?
Надо наверное к официалам ехать, эти все горе мастера. Я во вчерашнем электрике не уверен совсем.
Дрожь
#94 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вс сен 04, 2016 12:25 pm
Рассказываю в подробностях, а то с телефона не удобно было писать. Приехал к электрику, он сделал диагностику, результат тот же: цепь заднего левого колеса. Скинул он разъем датчика и подключил прибор, показал 13,89, что это я не знаю. Скинули разъем на блок АБС, подключили к 24 и 25 пинам прибор, показывает 0, потом он скинул разъем на датчик и сделал какую то перемычку,не знаю и опять подключился к 24 и 25 пинам на разъеме АБс, показало опять эти цифры 13,89. Он мне говорит датчик, но я то его менял. Так что это блок АБС или датчик б/у бракованный?
mamaster199
#95 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс сен 04, 2016 12:46 pm
Так блок ABS просто проверить. Пины в разъеме блока можно поменять местами и проверить. Если датчик был б/у возможно он неисправный. Сейчас китайский стоит 1300 руб. Я ранее про него писал.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#96 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс сен 04, 2016 1:19 pm
mamaster199 писал(а):. Пины в разъеме блока можно поменять местами и проверить
:plus_one:
Тоже про это подумал.
Да и сигнал датчика можно осциллографом посмотреть. Может он там чепуху выдает. На крайний случай, подключить в разрыв провода датчика мультиметр в режиме измерения тока, и вращая колесо проверить показания. Стандартные значения по мануалу 5,9 -8,4 mA или 11,8- 16,8 mA..
mamaster199
#97 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс сен 04, 2016 1:37 pm
MobileMan писал(а):Да и сигнал датчика можно осциллографом посмотреть.
К сожалению не у всех он есть. Да и не в каждом автосервисе знают про такой прибор и умеют им пользоваться.
Последний раз редактировалось mamaster199 Вс сен 04, 2016 2:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#98 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс сен 04, 2016 2:10 pm
mamaster199 писал(а):К сожалению не у всех он есть. Да и не в каждом автосервисе знают по такой прибор и умеют им пользоваться.
Это да. Поэтому и написал про мультиметр. По этой ссылке всё доступно рассказано. Любой электрик справится.
Но пока мне больше нравится способ проверки ABS ECU , путём смены местами пинов левого и правого датчиков.
Дрожь
#99 Непрочитанное сообщение Дрожь » Вс сен 04, 2016 3:01 pm
Да, это идея. Только я разъем не могу вытащить. Я когда к электрику приехал мы не могли рычажок оранжевый на разъеме вниз опустить, до середины дошел и все. Ковырялись-ковырялись и доковырялись, что верхняя крышка отломилась и не держится теперь. А там такое крепление, рычажок когда опускаешь он двигает зубчики и разъем потом вынимается. Отверткой все же мы потом эти зубчики подвинули и вынули разъем. А я вчера я хотел снять разъем и как то закрепить это все. Так я и не смог снять, встали эти зубчики и не в какую. Кстати кто его отсоединял, у всех так проблеатично шел рычажок или у меня только?
В общем я пока в ступоре.
Как можно АБС отключить вообще? Дело в том, что у меня он иногда срабатывает, особенно на поворотах, педаль начинает дергаться.
mamaster199
#100 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вс сен 04, 2016 3:54 pm
Дрожь писал(а):Как можно АБС отключить вообще? Дело в том, что у меня он иногда срабатывает, особенно на поворотах, педаль начинает дергаться.
Только вынуть предохранитель на блок ABS. Хотя при неисправном датчике ABS отключается. Если срабатывет значит датчик полуживой.
#101 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн сен 05, 2016 4:40 am
Дрожь писал(а):когда к электрику приехал мы не могли рычажок оранжевый на разъеме вниз опустить, до середины дошел и все.
Это просто грязь попала и он подклинивает :pardon:
mamaster199 писал(а):Если датчик был б/у возможно он неисправный
Если с разьемом беда, можно задние датчики местами перекинуть(крепежные кронштейны чуть другие, хомуты на время теста), проехаться немного и считать ошибку, если перешла направо - датчик, нет - абс(проводку как я понял электрик прозвонил...).
При лени возиться с обоими сторонами - справа старый датчик поставить, проехаться - если ошибки не стало 2, старый датчик исправен.
п.с. по предохранителям:
Дрожь
#102 Непрочитанное сообщение Дрожь » Пн сен 05, 2016 8:29 am
По предохранителям не понял, на полную картинка не открывается.
Ребята, всем спасибо.
Сейчас чуть подзабью на это дело, а потом по мере свободного времени буду ковыряться.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#103 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн сен 05, 2016 1:35 pm
Дрожь писал(а): на полную картинка не открывается.
странно.... У меня открывается .
#104 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн сен 05, 2016 5:13 pm
Cмотрите, потом снесу :)
Дрожь
#105 Непрочитанное сообщение Дрожь » Ср сен 07, 2016 10:46 am
Вот говорят, что если неполадки в системе АБС, то она прекращает работать и машина тормозит, как обычная без АБС.
Ну вот у меня неполадки, предохранитель не трогал, скинул разъем датчика и все то же самое, на повороте на право (на скорости) трещит блок АБС под капотом. И почему система не вырубается полностью? Как то не доработано это все.
Вернуться в «Ходовая»
