сильный металлический бдыньк при повороте руля
что не день то новый сюрприз! Вчера вечером, возвращаясь с дачи, услышал новый для меня и очень неприятный стук типа 'бдыньк' при возвращении руля из левого поворота на малой скорости во дворах на ровном месте где раньше такого не было, причем проявляется только при возвращении руля из левого поворота достаточно крутого в нейтральное положение, при вращении с права на лево такого нет! При открытом окне звук достаточно громкий. Есть у кого какие мысли или подобные случаи? Опять расстроился...(
- CREAT81
Шаровая издает характерный звук при езде по прямой.....Воет.Не услышать трудно.neo847 писал(а):Outcold
Очень похоже на шаровую.
Виноват...Не шаровая,а ступичный.
Шаровая жрет резину на внутренней стороне колеса.
Последний раз редактировалось CREAT81 Вт июл 12, 2011 12:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Заготовки ключей для домофонов.Карточки доступа. Программаторы.
- taribo west
Шаровая выть в принципе не может. Если ей хана - скрипит на неровностях как старая раскладушка.CREAT81 писал(а):Шаровая издает характерный звук при езде по прямой.....Воет.Не услышать трудно.neo847 писал(а):Outcold
По теме топика - так трудно определить по бдыньку чо да как. Там много что может издавать подобные звуки. Смотреть надо.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
это понятно, я и так все уже облазил, все сухо, пыльники целы, люфтов вроде нигде не.. Просто если вдруг у кого были похожие симптомы то хотелось бы узнать в чем была проблема, не охота методом исключения подвеску перебирать, накладно это... Еще кстати заметил что при переезде неровностей с повернутыми колесами поочередно сначало одним колесом потом другим тоже ощущается некий 'бдыньк-крехт', может это все звенья одной цепи? Не путать с хрюканьем, это другое
а может это шрус начинает подыхать? сегодня тестил, на месте сколько не крути, как не вращай нет этого звука, и рейка тоже вроде молчит... звук появляется только на ходу на небольшом и не всегда, обычно после стоянки, и только в одном положении когда руль вращается из левого поворота (крутого) в нейтраль...
или может пружина как нить щелкает, у меня кстати пружины на эйбах заменены
вообще звук похож на что-то типо когда что нибудь закусываеи или накапливает в себе напряжение а потом при повороте руля отщелкивает, по ощущениям слева
