по мануалу от них дрл питаются, то есть на каждую сторону своя фишкаfoxi2000 писал(а):потом идут фишки с стабилизированным напряж в 12В. Куда их прицепить.?
DLR от Philips
- foxi2000
мне на эти и фишки надо подкл. на задние габариты.....где они в мот. отсеке?
я просто не силен, провода переднего габариты это и есть провода заднего?
Если это так то подкл на габаритам блок при заводке загорятся DLR и задние габариты. Тогда упр провод блока подключу к "+" ближнего, чтоб при вкл. ближнего гасли DLR, но в момент вкл самиз габаритов от рычажка на руле, не скакнёт напряж в 2 раза на габаритах, ведь будет идти "+12" от блока Филипсов и "+12" от собственно "от авто".
ууух думаю перемудрил со словами, но вдруг кто поймёт
Рекомендую ставить вот так.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 152949343/
"Штатный" свет, работает отлично вот уже 2 месяца.[/code]
- inox
Не могу понять, на мой ли вопрос был ответ, но если да, то однозначно я так делать не собираюсь. Зачем городить огород, когда все уже установлено еще на заводе? Достаточно активировать, и если нужны отдельные фары DRL, то поставить недостающее реле и найти от него провода.ale210583 писал(а):Рекомендую ставить вот так.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
а можно заменить реле ближнего света и активировать только ближний свет в полнакала с зависимостью от ручника.
сам активировал так, горят только лампы ближнего вполнакала при отпускании ручника. Бюджет 250р реле и 1800р за активацию у официалов (но нужен грамотный электронщик, т.к. необходимо править кодинг в етаксе)
- inox
Люди, я с конкретным вопросом и за конкретным ответом. Я знаю, что можно и какие варианты есть. Вот только ксенон не очень горит в пол-накала. DRL уже активирован. Надо только реле поставить и провода найти, где выходят. Если не получу ответа, полезу сам и найду. Только потрачу денек на это.
2.0 MT WHITE SHARK
http://mmc-autoelectric.org.ua/outlande ... dovye-ogni
вот тут спроси!
Там в описании есть independent DRL, и то что можно как противотуманки на него включить так и ОТДЕЛЬНЫЕ ходовые огни
вот тут спроси!
