ВСЕМ кто ставил фонари AUDI STYLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Yakudza
После установки появляется ошибка P0703 - горит Джеки Чан - не пугайтесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И не пукайте и не какайте на сидение и не ссыте на коленку себе и своему пассажиру!!!!!! И не нужно биться в истерике что что-то там поламалося!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ответ по этой ссылке ( вкрации припаяйте к контактам обычную лампу стоп-сигнала и спрячет в место где будет не очень греть пластик))))))))
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=22768
Изменяя себя, меняешь мир...
Не предавай большое значение чему-либо...
Все не так уж важно...
Важно кто ты, на самом деле!
- megaaxel
меньше греться не будет - учите физику, выделяемая мощность зависит никак не от мощности резистора.
2 Вт при кратковременных нажатиях не сгорит, а вот на длительных - может. Нужна мощность в 5-7 Вт.
- inox
Именно так. И круиз перестает работать, если эта ошибка вылазит. Вроде безобидная, но не приятная весчь. У меня постоянно висит ошибка по габаритам, по той же самой причине. Только узнал я о ней когда подключил диагностический тестер. По-другому ее не видно и не слышно.NeLL писал(а):проблемы возникают у автомобилей с курсовухой
Уж с физикой у меня все в порядке. "2 ВТ, чтоб меньше грелось", это означает то, что я мог бы и меньше поставить мощность. Но взял 2 Вт с запасом. Причем резистор не греется даже при длительной работе. А 5-7 Вт - куда эту балду вешать?megaaxel писал(а):учите физику
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- megaaxel
скрытого пространства в машине достаточно.
