Сильно потеет главный тормозной цилиндр.
max power
#1 Непрочитанное сообщение max power » Пт сен 21, 2012 1:58 pm
Есть проблема. Менял датчик тормоза для установки круиза и обнаружил что сильно потеет главный тормозной цилиндр. Во всяком случае если я правильно понимаю. От педали тормоза серая гофра вся влажная,полагаю это тормозуха. Пол года назад менял жидкость на новую Ликви Молли. Подскажите как быть, это нормально, или нужно менять срочно тормоз.цилиндр? пробег 31000 км. авто 2008года.
Burz666
#2 Непрочитанное сообщение Burz666 » Чт ноя 08, 2012 3:51 pm
31000 и 2008г не совместимые понятия... Жидкость уходит?
max power
#3 Непрочитанное сообщение max power » Чт ноя 08, 2012 9:17 pm
Протёр маслянную плёнку на серой резиновой гофре чуть больше месяца назад. Недавно заглянул- сухо! Может нормальное состояние узла? Чуть влажное за почти 4 года эксплуатации?
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 08, 2012 11:17 pm
дав вроде сухой он должен быть
если что у меня есть ГТЦ и Вакумник рабочие за недорого
Вернуться в «Ходовая»
