Снятие/установка МКПП 1.8
BobbyZeee
#1 Непрочитанное сообщение BobbyZeee » Ср июл 20, 2011 2:28 pm
Добрый день! Если кто-то знает этот вопрос, и отпишет здесь, я думаю пригодится не только мне.
Вобщем решено свою сломаную коробку поменять на б.у. Процедуру проводить буду сам. Есть ли какой-либо мануал по этой процедуре? Теорию я процентов на 70 знаю, по ходу дела может разберусь, просто чтоб не методом проб и ошибок а по конкретной схеме.
Интересует в частности как отсоединять полуоси, и как лучше вывесить двигатель.
FRai
#2 Непрочитанное сообщение FRai » Ср июл 20, 2011 3:17 pm
точно написать по снятию не могу только судя по другим авто!! Привода вынимать: сначала откручиваеш ступичную гайку затем опускаеш рычаг, вынимаеш шруз из ступици что бы он свободно висел а потом монтажечкой или большой отвёрточкой подковыриваеш внутренний как на всех машинах. Только на приводе со стороны мотора есть подвесной подшибник его тоже надо будет освободить от блока. вывесит двигатель есть два варианта смотря где будеш делать на подъёмнике или на яме. если на подъёмнике то лучше использовать стойку если на яме цепю и палкой в паспор кузова.
A.SH.
#3 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср июл 20, 2011 4:49 pm
BobbyZeee писал(а):Есть ли какой-либо мануал по этой процедуре?
Есть дилерские мануалы
Качнуть здесь можно.
http://faq.lancer-club.ru/Lancer_X:_%D0 ... 0%B8%D0%B8
ftp://autodoctor:auto@217.146.243.13/Mitsubishi/
Или заходим сюда http://forum.lancerx.ru/viewforum.php?f=79
2.0 CVT
Вернуться в «Трансмиссия»
