Индикация датчиков парктроника на штатном БК.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июл 22, 2011 10:52 pm
Решил запостить в отдельную тему. 8)
Обнаружил на обычной(не цветной)штатной приборке 5 аналоговых входов(на массу), :)
а именно:
7 - задние центральные.
8 - задний левый.
9 - задний правый.
10 - передний левый.
11 - передний правый
Как снять приборку описывать не буду-найдете сами. :wink:
Чтобы добавить в разьем приборки недостающие провода:
поддеваем тонкой отверткой
и вытаскиваем примерно на 3-4 мм внутренний фиксатор разьема(на фото провода уже добавлены)
пины на разьеме вот такие(от других разьемов, типа как на концевик капота не подойдут!!! эти меньше:
вот так:
Как подключить к парктронику - пока вам не подскажу, по причине его отсутствия в принципе и в ближайших планах! :pardon:
Фото проводки на приборке японского авто:
Как видно, себе они индикацию парктроника на приборной панели штатно ставят-проводка присутствует.
Расшифровка колодки на приборке:
1 ECU power supply (battery) Always Battery voltage
2 ECU power supply (Ignition
3 Meter information switch
4 Parking brake switch input Parking brake switch
5 Seat belt switch (driver’s side) input
6 Headlamp levelling During headlight levelling warning display
7 - - - Вход индикатора задних центральных датчиков парктроника.
8 Corner sensor RL
9 Corner sensor RR
10 Corner sensor FL
11 Corner sensor FR
12 Car symbol input
13 Earth (sensor)
14, 15 - - - САN шина.
16 Front seat belt switch (LH)input
17 Fuel level sensor input Fuel
18 Fuel level sensor input Fuel
19 - - - Ремень безопасности пассажира.
20 Vehicle speed signal output Vehicle speed:
Approximately 40 km/h Approximately 28Hz
21 Earth (ECU)
22 Illumination (-) output
23 Illumination (+) output With lighting control Battery voltage
24 Illumination (power supply) Always Battery voltage
Расшифровка на блоке парктроника:
1-R Вход : Выключатель фонарей заднего хода.
2-SP
3-ILL Питание «+APC».
4-LP
5-LF
6-RF Внутренний датчик приближения к заднему левому препятствию.
7-LR Наружный датчик приближения к заднему левому препятствию.
8-RR Наружный датчик приближения к заднему правому препятствию.
9-BK Внутренний датчик приближения к заднему правому препятствию.
10-GND «масса» : Датчики системы помощи при парковке задним ходом.
11-IG Питание «+APC»
12-IND Выход электропитания визуального сигнализатора кнопки : Включение системы помощи при парковке.
13-SW Вход кнопки : Включение системы помощи при парковке.
14-BK
15-RR Индикация приближения к заднему правому препятствию.
16-LF
17-LR Индикация приближения к заднему левому препятствию.
18-RF
19-P
20-GND «масса».
Вот еще(взято с аут-клуба):
На Аут клубе обсуждают ТУТ .
Предлагают ТАКОЙ
Про цветную приборку, с управлением по САN ЗДЕСЬ.
Вариант реализации на ср-сlub, с ВИДЕО в работе от pinzet.
Последний раз редактировалось ksw.s Сб май 11, 2019 4:42 am, всего редактировалось 3 раза.
Outcold
#2 Непрочитанное сообщение Outcold » Пт июл 29, 2011 6:53 pm
за не имением парктроника в принципе это можно исппользовать как сигнализатор например включения заднего хода (ну чтоб добро не пропадало) у кого вариатор это пофигу а вот для механики прикольно было бы
gooddy
#3 Непрочитанное сообщение gooddy » Пт июл 29, 2011 8:35 pm
о включении заднего хода сигнализирует зуммер приборки, все прекрасно активируется М.У.Т.-ом, у меня так сделано.
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб июл 30, 2011 11:24 am
gooddy писал(а):о включении заднего хода сигнализирует зуммер приборки, все прекрасно активируется М.У.Т.-ом
На механике это недоступно. :(
Добавил инфы в первое сообщение.
Grfas
#5 Непрочитанное сообщение Grfas » Вт янв 17, 2012 11:33 am
хотелось бы узнать как подключить не штатный парктроник к приборке и как он будет выглядеть на цветной доске
megaaxel
#6 Непрочитанное сообщение megaaxel » Ср янв 18, 2012 8:12 pm
там точно только два значения в проводе понимается (нет земли/есть земля)? может входы аналоговые и кол-во полосочек означает расстояние? или в штатном они с разной частотой мигают?
надо будет подумать на эту тему...
masternc
#7 Непрочитанное сообщение masternc » Ср янв 18, 2012 11:48 pm
Очень интересно. Тем более, чт оне надо лепить ни какого лишнего экрана на панели.
.up
#8 Непрочитанное сообщение .up » Пт янв 27, 2012 2:19 am
кто-нибудь уже ставил на лансер?
UIMBL
#9 Непрочитанное сообщение UIMBL » Пт апр 06, 2012 10:47 am
Что то тема вообще сдохла. Таки есть какое то решение по этому вопросу?
...Хочется выйти из рамок,
и не вписываться в общие правила,
и на песке строить замок,
и чтобы был он покрепче каменного...
Petroza
#10 Непрочитанное сообщение Petroza » Пт апр 06, 2012 12:35 pm
UIMBL писал(а):Что то тема вообще сдохла. Таки есть какое то решение по этому вопросу?
:plus_one:
Ildarik
#11 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пт апр 06, 2012 1:25 pm
Скоро доустановлю себе все компоненты штатного парктроника - отпишусь :oops:
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
UIMBL
#12 Непрочитанное сообщение UIMBL » Пт апр 06, 2012 2:52 pm
Будем ждать :)
neo847
#13 Непрочитанное сообщение neo847 » Пт апр 06, 2012 7:33 pm
:plus_one:
WK Lancer x
#14 Непрочитанное сообщение WK Lancer x » Вс апр 22, 2012 3:19 pm
У меня стоит штатный парктроник .
хотелось бы тоже такой индикатор на приборке!
есть хоть какие то предположения как это сделать??
anton1978
#15 Непрочитанное сообщение anton1978 » Вс апр 22, 2012 5:47 pm
WK Lancer x
для начала надо восстановить проводку до приборки
