Попал мне в руки блок штатного парктроника MN 141635, вскрыл, чтобы посмотреть плату, на ней пины оказались подписаны обозначениями:
- парк2.jpg (181.04 КБ) 1959 просмотров
- парк1.jpg (197.03 КБ) 1959 просмотров
Протестировал его на наличие аналоговых выходов, они нашлись
но только задние угловые, а вот центральных не нашел, хотя протыкал на совесть:
Накладываем на то, что есть в схеме и получаем:
1-R Вход : Выключатель фонарей заднего хода.
2-SP
3-ILL Питание «+APC».
4-LP
5-LF
6-RF Внутренний датчик приближения к заднему левому препятствию.
7-LR Наружный датчик приближения к заднему левому препятствию.
8-RR Наружный датчик приближения к заднему правому препятствию.
9-BK Внутренний датчик приближения к заднему правому препятствию.
10-GND «масса» : Датчики системы помощи при парковке задним ходом.
11-IG Питание «+APC»
12-IND Выход электропитания визуального сигнализатора кнопки : Включение системы помощи при парковке.
13-SW Вход кнопки : Включение системы помощи при парковке.
14-BK Индикация приближения к заднему центральному препятствию.
15-RR Индикация приближения к заднему правому препятствию.
16-LF Индикация приближения к переднему левому препятствию.
17-LR Индикация приближения к заднему левому препятствию.
18-RF Индикация приближения к переднему правому препятствию.
19-P
20-GND «масса».
По мере приближения к препятствию символ на приборке начинает помаргивать, а при постоянном писке парктроника - горит постоянно.
Если отключить парктроник кнопкой, а затем снова включить, то в момент пуска проходит тест индикаторов - они загораются оба где-то на 2 секунды.
При обычном вкл. З.Х. - теста нет.
Часть информации была найдена одоклубником
Ildarik, а распиновку контактов писал вообще он, я только добавил выходы найденной аналоговой индикации,
надеюсь он нас скоро порадует фотоотчетом, а может и чего еще новенького "раскопает":oops:
Про штатный парктроник есть отдельная тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=31725
Позже нашлась японская схема подключения к приборке
- парк3.jpg (109.53 КБ) 1959 просмотров
Приборка / Блок Парктроника.
7 — задние центральные — 14
8 — задний левый — 17
9 — задний правый — 15
10 — передний левый — 16
11 — передний правый — 18
