Доброго всем времени суток!
Вчера заметил, что при повороте руля на скорости до 20 км/ч раздаются щелчки со стороны правого переднего колеса.В руль не отдаёт, ногами я их тоже не чую.Управляемость не ухудшилась. без движения тоже стучит, но значительно реже (при заведенном и заглушенном двигателе).
Залез под машинку и увидел там следующее http://www.youtube.com/watch?v=XIhR-WV-eXU
на видео левое колесо, на правом щелчки еще громче.Пыльники все целые, пробег 55 тыс,рулевое с ГУР. Что это,подскажите?Подшипник сдох?
ЗЫ заметил на левом колесе небольшой жор резины внутри.Неужели шаровая еще накрылась?
ЗЗЫ А ещё правая стойка потекла меня Из-за неё шелчки могут быть?
Еще раз про струк при повороте руля
+1
у меня тоже при повороте руля на месте, либо на небольшой скорости слышны щелчки, когда руль практически в крайнем положении, нет ни отдачи в руль, ни люфта.
что-то поперло мою машинку на поломки, за это лето поменял подшипник ступицы, стойки, что же следующее, при пробеге 70000. За все спасибо нашим прекрасным дорогам
Дождался S83
- taribo west
