Установка защиты картера + фотоотчет
mishayakovl
#46 Непрочитанное сообщение mishayakovl » Пт май 04, 2012 9:36 pm
купи лучше новую шериф.там совсем другие гораздо удобнее крепежи.(идут естеттвенно с защитой) цена 2500.при замене масла снимать не надо.до этого стояла как тут на рисунках http://postimage.org/image/730kh8yyd/ .не бери такую там болты могут провернуться.я спиливал флексом их.но они подешевли.в эгзисте они стоят 1600 чтоли.но предупреждаю сразу крепежи на нее не найти отдельно от защиты. :ROFL:
2.0 механика.пробег почти 100.000
XIMIKATOR
#47 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт май 04, 2012 10:34 pm
выкладывали тут гдето номер оригинального комплекта болтов...
bebet
#48 Непрочитанное сообщение bebet » Сб май 05, 2012 4:37 pm
Номер не помню,но у ОД он есть цена около трехсот рублей
Dimaszh
#49 Непрочитанное сообщение Dimaszh » Вт май 08, 2012 10:02 am
Вот, если кому пригодится, номер установочного комплекта - RSA-UP GS/KIT
BOBAHych
#50 Непрочитанное сообщение BOBAHych » Пн май 21, 2012 12:01 pm
epanovs писал(а):такую (http://www.alfeco.ru/catalog/mitsubishi/1402/) защиту никто не пробовал ставить???
я себе поставил (самостоятельно) и вообще радует, даже снимать не надо при смене масла и масл.фильтра (есть лючок)
Я такую купил... как передний крепеж закрепить и где??? подскажите плиз
BOBAHych
#51 Непрочитанное сообщение BOBAHych » Вт май 22, 2012 10:47 am
picture hosting
Вообщем я разобрался чего куда надо было вставить)
picture hosting
1) Чтобы закрепить передний крепеж (загибулина такая с болтом на конце) надо отогнуть пыльник, для этого надо вытащить 3 (пластиковых) пистона.
2) Отогнув пыльник, откроются 2 отверстия, через которые надо просунуть эти загибулины (болтом вперед), так, чтобы болт вылез из отверстия из которого только что вытащили пистон. (получится, что один край загибулины будет спрятан под пыльником, а второй (с болтом) торчать наружу, куда и следует закреплять защиту.
3) когда спереди защиту уже нацепите, гаички наживите слегка, то можно определить через какие дырки крепить заднюю часть защиты. Сзади пыльник не надо отгибать.
image hosting
4) берете планочки с приваренными к ним гайками, отгибаете усики и просовывайте планку, держась за усик в соседнее отверстие, так, чтобы гайка оказалась напротив нашего.
5) придерживая за усик, накручиваем в гайки болты, и затягиваем.
Делов на самом деле на 15 минут, когда сообразишь чего куда просовывать надо.
Защита встала идеально, поверх всех пыльников, не торчит и находится в одной плоскости с днищем.
MikeS
#52 Непрочитанное сообщение MikeS » Пт апр 22, 2016 10:04 pm
Народ, я уже голову сломал...
У этого Эльфа где крышка доступа к масляному фильтру?
Я голову уже сломал... Несколько фоток и все - разные. На одних - есть лючок, на других - не видно.
На их сайте несколько моделей: http://www.alfeco.ru/catalog/mitsubishi/1402/
Но я так понимаю, что их конструкция для стального и алюминиевого исполнений отличается?
Lancer X 1.8 MT
aleks765
#53 Непрочитанное сообщение aleks765 » Сб апр 23, 2016 8:41 pm
И зачем она такая нужна (без лючка), и как сказано выше, это всего лишь пыльник.
2008 Mitsubishi Lancer
1.8 Invite+ CVT
#54 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 23, 2016 9:27 pm
Нету ее там :pardon:
Вернуться в «Под капотом»
