зачем включается кондер при установке обогрева стекол?
ШУРЕГ
#1 Непрочитанное сообщение ШУРЕГ » Чт дек 13, 2007 7:34 am
имеется ввиду: когда ставишь регулятор потоков воздуха (самый правый) на обогрев стекол, почему-то сразу начинает работатть автоматически кондер. не понимаю зачем???? объясните плз. и че с ним делать? неужели каждый раз откючать?
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 13, 2007 9:22 am
Как известно - кондиционер отсеивает влагу из поступаемого в салон воздуха. При пропускании воздуха через радиатор кондиционера на лобовое стекло поступает более сухой воздух, для ускоренного отпотевания стекла.
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 13, 2007 9:27 am
чуть не забыл... Включаться будет всегда автоматически, и ничего с этим не поделаешь.
А чем он тебе помешал?
mipter
#4 Непрочитанное сообщение mipter » Чт дек 13, 2007 9:53 am
экономит топливо наверно :)
ему придумали дополнительную удобную фичу, чтобы две кнопки не нажимать, а он ещо и возмущаеццо :)
Павел
#5 Непрочитанное сообщение Павел » Пн янв 21, 2008 10:23 pm
Эта удобная фича становится не совсем удобной при температуре -20. При такой температуре кондей включать не рекомендуется.
Олег_Д_Невинка
#6 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вт янв 22, 2008 8:42 am
Павел
Горящая индикаторная лампа не равно работающий кондиционер. Не партесь. При отрицательных температурах защита не даёт включиться кондишину!
Хотя бытовые уже пошли работающие до минус 15 градусов.
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 22, 2008 10:25 am
У меня по крайней мере в -18 кондер не включается, но лампа горит.
Проверить очень легко - выключить музон и послушать не срабатывает ли компрессор, это очень слышно... и обороты немного дернутся.
Вован
#8 Непрочитанное сообщение Вован » Вт дек 02, 2008 10:21 pm
Shark
когда на улице допустим -10. Лобовое стекло замерзшее... Включаю печку и автоматически включается кондер. Я всегда жду, пока машина не прогреется,потом включаю ПРОСТО ПЕЧКУ. или надо кондер включать сразу на холодный двигатель!?!?!?!??!
Mikk
#9 Непрочитанное сообщение Mikk » Вт дек 02, 2008 10:36 pm
По моим ощущениям, когда переводишь регулятор обдува на стекла - кондей включается автоматически... слышно по гулу... так, что приходится вручную отключать.... а конденсат при включенном кондее быстрее уходит из-за того, что максимально быстро сравнивается температура за бортом и внутри авто - соответственно и быстрее отпотевает (температура внутри и снаружи - балансируется в равных долях)
SorVanec
#10 Непрочитанное сообщение SorVanec » Ср дек 03, 2008 8:23 am
Mikk писал(а):а конденсат при включенном кондее быстрее уходит из-за того, что максимально быстро сравнивается температура за бортом и внутри авто - соответственно и быстрее отпотевает (температура внутри и снаружи - балансируется в равных долях)
Извиняюсь конечно... но что за бред? Какие равные температуры? Кондей просто ОСУШАЕТ воздух.
Shark
#11 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 03, 2008 10:12 am
SorVanec
+1
Mikk
#12 Непрочитанное сообщение Mikk » Ср дек 03, 2008 11:21 am
Возможно моё мнение и ошибочное... но причина возникновения конденсата именно в разнице температуры за бортом и внутри авто... кондей дует холодных воздухом на стекло - тем самым быстрее конденсат пропадает... как только вы отключите кондей - так стекло в момент запотеет... посему зимой лучше пользоваться всё же печкой
SorVanec
#13 Непрочитанное сообщение SorVanec » Ср дек 03, 2008 12:03 pm
Спасибо за ликбез по физике, но мы её пока не забыли. И от чего возникает конденсат - помним. В самом начале, как только машина немного прогреется, дует теплый воздух даже на стекло независимо от того включен кондиционер или нет, а вот когда салон прогреется, то на стекло начинает дуть прохладный (именно прохладный, а не такой же как на улице!) воздух, а в остальные отверстия теплый. Где то на форуме проскакивала инфа, что Митцу заявляет об этом как об особой фишке, улучшающей микроклимат. Ну и заодно на стекле уменьшается разница температур.
Mikk
#14 Непрочитанное сообщение Mikk » Ср дек 03, 2008 12:28 pm
:D :oops: Да никакого ликбеза... просто рассуждал... поэтому и тянул хвост из прописных истин... а про фишку за улучшенный микроклимат в Митцу - действительно не знал... возможно ты и прав... Я как-то по старинке, в зимнее время все-равно кондей отключаю вручную... у меня всегда были старые иномарки, так там классические холодильники стояли
mikhail
#15 Непрочитанное сообщение mikhail » Ср дек 03, 2008 1:39 pm
Странно , а у меня вот кондер не включается автоматически, хотя хотелось бы , что бы дополнительно не всключать. При этом обдув всегда на стекла ставлю. Во всяком случае индикатор кондера не загорается. Может на разных комплектациях по разному настроено ?
1.8 MT Invite+ бежевый
Вернуться в «Салон»
