Разборка мотора печки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Andrei4
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 4:49 pm    Заголовок сообщения: Разборка мотора печки
Приветы всем!
Завыл у меня мотор печки зимой, ну невыносимо просто, сначала думал смазать/почистить,
но это не помогло ни на неделю ни на день, сразу же снова начал рычать, ну что делать,
купил себе новый, а старый вот наконец решил разобрать, дабы посмотреть, в чем там беда была.
Поехали. Сначала откручиваем гайку на 9 сверху и крестовой болтик снизу
Снимаем лопатки и тянем корпус мотора на себя.
Снимаем сверху и снизу вала шайбы, и загибаем усики (усики жесткие и так просто не поддаются)
Так все отогнули, теперь я с помощью отвертки типа "зубило" и молотка снял крышку мотора
Грязи вроде не так много, потому что по весне я его чистил пылесосом на выдув,
черно-медной сажи ушло много, но проблему дребезга не решило
Вынимаем катушку и видим источник медной стружки
Отделить металическую часть от пластмассовой снизу не удалось, поэтому я ее просто выломал
Внутри пластмассовой части видны остатки медной-черной крошки
а вот собственно и то, обо что они так стерлись
Хотя возможно всему виной вот этот подшипник
Но думаю это маловероятно.
напоследок груповое фото
Ввиду вышесказанного могу сказать, что помоему, смазывай ты мотор, не смазывай,
всеравно сотрутся эти штуковины( не знаю их предназначение, может стабилизаторы какие)
с номером "43" и перекосится ось, и будет снова свистеть мотор, до следующей его замены,
также думаю, что частая смена фильтров салонных не сильно продлит срок его службы.
Удачи!
2.0 MT
Спасибо сказали [+]
FRai
Благодарностей: 36 шт.
2008 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 7:32 pm    Заголовок сообщения:
Smile Полезная инфа спасиб!!! А это не стабилизаторы-- это щётки как в любом моторчике!!
JOHNNY
Благодарностей: 29 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 12:55 pm    Заголовок сообщения:
Завыл скорее всего именно от подшипника. Так как щёткам там ещё ходить и ходить. Меднографитовая пыль и должна быть от щёток, им положено стачиваться. Но чё-та на якоре слишком большой износ от щёток, или это при увеличении так кажется? Может пружины жестковаты.
Andrei4
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 1:09 pm    Заголовок сообщения:
Пружинки достаточно мягкие, можно сказать, нежные. Пробег, к слову у мотора 80тыс.
2.0 MT
xopxe1989
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 11:02 pm    Заголовок сообщения:
А подскажите как снять сам мотор печки?из салона где бардачок??
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 5:58 pm    Заголовок сообщения:
...из салона
Спасибо сказали [+]
dav x
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 5:07 am    Заголовок сообщения:
Приветствую. Тоже заскрипел моторчик печки. Причем если добавить оборотов, скрип усиливается. Подскажите, реально снять моторчик просто вытащив бардачок или нужно панель разбирать?
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 1:00 pm    Заголовок сообщения:
Надо нижнюю крышку только снять(два пистона), а бардачок не надо . Smile
Ildarik
Благодарностей: 176 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 4:19 pm    Заголовок сообщения:
Осенью при шумке снял моторчик для устранения скрипа, смазал, собрал всё. Скрип исчез, но появился непонятный гулкий скрежет. Sad Пока машина холодная - временами скрежещет, но как машина прогреется - исчезает. Сначала подумал, что систему вентиляции неправильно собрал обратно и заслонки где-то задевают, но скрежет в любом положении регулятора - и авто и вручную. Что за хрень такая? Confused
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 6:06 pm    Заголовок сообщения:
бронзовая втулка и сверху и снизу.
Последний раз редактировалось: AIRONIN (Вт Янв 24, 2012 3:07 pm), всего редактировалось 1 раз
Спасибо сказали [+]
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 8:25 am    Заголовок сообщения:
Последовательность
демонтажа
1.Нижняя крышка (со стороны пассажира) 2.Боковая панель перчаточного ящика 3.Демпфер перчаточного ящика 4.Перчаточный ящик
5.Регулятор холодильной камеры <Автомобили с регулятором холодильной камеры> 6.Крышка перчаточного ящика
Вынув двиг, подключив постоянку до +12вольт( максимальные обороты двиг. вентилятора),( или удлин. шнур(С-110) до разъема вентилятора ),можно точно,визуально определить, откуда шум... Видимо нужно использовать смазку с большим диапазоном температур ...
C-109(4)Силовой транзистор
C-110(2)Двигатель вентилятора
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 1:20 pm    Заголовок сообщения:
Andrei4, красавчик! тоже было интересно, что в нем может греметь. Но у меня пока все норм (тьфу*3). Напиши админу, пусть тему поместят в FAQ.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Llexxx2012
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 9:35 am    Заголовок сообщения:
Подскажите что это может быть - в режиме только обдув стекол пахнет горелым, в других режимах например стекла+ноги все нормально, три зимы до этой отъездил без проблем, может поменять салонный фильтр (менял 10 тысяч назад) или в сервис чтобы искали проблему. А может из за перепада влажности такое быть? кто сталкивался помогите, заранее спасибо!
Lancer X White 1.5 MT Чип
D_A_V
Благодарностей: 50 шт.
2008 LANCER X 2.0 LANCER X 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 10:06 am    Заголовок сообщения:
А у меня уже второй мотор печки подходит к концу. Первый поменяли по гарантии на 50 тысячах километров, а который сейчас стоит тоже завыл, причём только сцуко когда машина разгоняется (кузов как бы на заднюю часть проседает), стоит кузову выровняться, сразу замолкает.
Пробег счас 97 000.
Вот интересно, а моторчик этот не чинится?
И есть ли аналоги? А то новый почти 5000 стоит, жаба душит...
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 10:59 am    Заголовок сообщения:
Горелым пахнет от авто(технический лак, изоляция, провода)? В принципе там гореть нечему, на пути воздушного потока радиаторы,заслонки. И обдув когда на максимум?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 7
