Разборка мотора печки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:06 am    Заголовок сообщения:
D_A_V писал(а):
сейчас стоит тоже завыл, причём только сцуко когда машина стоит кузову выровняться, сразу замолкает.
Стоит проверить как ремонтники закрепили.
Спасибо сказали [+]
Llexxx2012
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:07 am    Заголовок сообщения:
Я думаю изоляция или проводка, не обязательно на максимуме даже на середине, а сами воздуховоды очень горячие боковые становятся пока не переведешь режим +ноги, может быть программа сбилась и перестала регулировать максимальную температуру и проводка или изоляция не выдерживают и начинат греться и вонять, может же такое быть?
Lancer X White 1.5 MT Чип
D_A_V
Благодарностей: 50 шт.
2008 LANCER X 2.0 LANCER X 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:11 am    Заголовок сообщения:
О, а это идея!!!
Чего-то сам не додумался Very Happy
Спасибо за наводку, полезу сегодня!
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:21 am    Заголовок сообщения:
Llexxx2012 писал(а):
воздуховоды очень горячие и проводка не выдерживают и начинат греться и вонять
проводка горит под воздействием большого тока? На этот случай должны сработать предохранители. Горячий воздух из одного общего места, заслонки перенаправляют поток. Двигатель(программная планка) заслонки шевелит?
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:26 am    Заголовок сообщения:
Стоит снять фильтр , посмотреть как работает движек печки. Возможно это лак обмотки дает запах? Но тогда почему только на стекло?
Llexxx2012
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:36 am    Заголовок сообщения:
ФИЛЬТР САЛОННЫЙ НУЖНО СНЯТЬ? А КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ЧТО ДВИЖОК ПЕЧКИ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО? А МОЖЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОСТО СГОРЕЛ? ЗАСЛОНКИ СЛЫШНО ШЕВЕЛЕТСЯ КОГДА ПЕРЕВОДИШЬ В РЕЖИМ ЧТОБЫ 4 ВОЗДУХОВОДА РАБОТАЛИ. КОРОЧЕ АЛЯ СЕРВИС ПОКА ВСЕ НЕ СГОРЕЛО?
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:39 am    Заголовок сообщения:
температуру показывает правильно, за бортом и радиатора?
Llexxx2012
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 11:41 am    Заголовок сообщения:
ЗА БОРТОМ ДА, КОГДА ПРОГРЕТА МАШИНА НА СЕРЕДИНЕ ПОЛОСКА ПРОГРЕВА ЭТО 90 ГРАД., ЗНАЧИТ ДА.
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 9:59 pm    Заголовок сообщения:
AIRONIN писал(а):
Воет из-за него, только это не подшипник, а бронзовая втулка.
Бронзовая втулка - подшипник скольжения.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Gunitino
Благодарностей: 23 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT Х
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 4:35 pm    Заголовок сообщения:
А никто размеры втулок и штока не снимал? Свой разбирал и забыл..Хочу попробовать что нибудь с подшипниками намутить...
ChIP-Charly
Гость
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 11:48 am    Заголовок сообщения:
Дело обстояло так:
с утра во время заводки услышал треск в районе бардачка, который при переключениях на разные скоростя усиливался, и после 5 минут пропал. Ездил машиной день. Вечером опять проявился, но я решил забить. Во время поездки (35км) в салоне услышал запах проводки, после открытия окна понял, что источник находиться в машине. Опыт определения запаха горящего лака проводки имеется - знающие меня поймут. Благо, имея руководство по ремонту ланца знал как снять мотор и процедура заняла на стоянке 10 мин. Пришёл домой и начал заниматься: почитал на форумах про разборку (огромное спасибо автору темы) - разобрал. Нижнюю бронзовую втулку так заклинило, что даже не прокручивалась вокруг вала якоря. В результате крышка с одной стороны была снята без проблем с помощью ручного зажима (сведение усиков). С другой стороны - та которая в пластике - пришлось выбивать. Из подручных средств был только молоток, табурет и насадка перфоратора в виде кола. Вообщем вылетело всё - пластик в месте крепления бронзовой втулки выломался. Думал всё - пипец. Понимая что на следующий день праздник - С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ВЕТЕРАНЫ!!! - понял, что так быстро не приобрету. Решил взять всё это с собой на работу и посоветоваться с токарем. Он выслушал и сегодня выдал мне такой результат - из пластика (полипропилен или фторопласт) выточил грибковидную втулку, внутри подшипник 608ZZ (такие стоят в самокатах, роликах, болгарках и т.д.), посадил втулку на клей, подшипник набил на вал и собрал. Получилась разборная конструкция, испытания прошли успешно. Всё обошлось небольшими деньгами и самое главное ремонтопригодное. Думаю со второй стороны тоже можна такое придумать. Пробег машины 69тыс.
Вот так, кого интересует - пишите. За фотки ногами не пинать - мобильником делал.
Спасибо сказали [+]
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 12:56 pm    Заголовок сообщения:
а я смазал свой мотор и всё прошло, правда не сразу мотору 5 лет 92тыс пробега.
ChIP-Charly
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 10:54 pm    Заголовок сообщения:
Видимо, проблема с нижней втулкой появляется в связи с пылью от щёток. Поэтому идея о смазке продлит жизнь мотора если смазать внутреннюю сторону нижней втулки (со строноны щёток) вязкой смазкой, которая, теоретически, удержит эту пыль от попадания между втулкой и валом якоря. А поскольку там ещё и температура бывает - смазка может просто "утечь". Но как вариант тоже сойдёт. Ещё была мысль измерить ток при работе на макимальной скорости и в электрическую цепь врезать предохранитель +10%, дабы не сгорел транзистор контроля скоростей - уж больно дорог, но пока руки не дошли, другой работы много. У кого какие мысли?
Gunitino
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2012 3:23 am    Заголовок сообщения:
подшипнили зимой еще поставил и забыл.
taribo west
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 1:37 pm    Заголовок сообщения: Re: Разборка мотора печки
Andrei4 писал(а):
также думаю, что частая смена фильтров салонных не сильно продлит срок его службы.
Удачи!
А вот это напрасно. При забитом фильтре из дефлекторов дует хуже, делаешь обороты обдува выше - мотор вентилятора быстрее изнашивается (якорь и щётки). Это как-бы очевидно - при свежем с. фильтре из дефлекторов дует сильнее.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 7
