Защита картера в масле
- Дрожь
Приехал я с Крыма, машина работает хорошо. Решил посотреть масло, а его ниже минимума, на защите картера какая-то лужа, пощупал, ничего такого, просунул руку чуть дальше, все в масле. До этого масло не ела. Защиту буду завтра снимать, смотреть откуда льет. Перед отъездом менял масло, прокладку сливной пробки оставил старую. В чем может быть дело, до завтра терпения не хватает ждать? Да, перед отъездом, после замены масла загорался чек двигла, минут на 40.
- Lawyer
- Саша Магаданский
Да тут может быть миллион причин: из-под прокладок сливной пробки, клапанной крышки, головы, из сальников и т.д. Хорошо, что сохранил движок, а любая течь устранима, тем более сейчас, когда все расходники можно найти на месте, не заказывая. У меня был случай, когда при продаже машины также низ движка оказался в масле. Думал, что сальник потек между движком и коробкой, настроился на ремонт, а оказался порванным сапун двигателя по отводу картерных газов - небольшая резиновая трубка))) Поменял на подходящую по размеру и все. Так что не паникуй, удачи в ремонте
