Когда свет выключен, в пол накала горят диодные габариты
sacha-r
#1 Непрочитанное сообщение sacha-r » Вт авг 30, 2011 7:51 am
Когда весь свет выключен, в пол накала (или меньше) горят диодные габариты в передних фарах, сзади все ок. При запуске двигателя с брелка происходит моргание-вспышка габарита.
Поставил в одну фару лампочку, вроде она не светиться, но тоже моргает при запуске.
Померил, ток утечки 0,07 А.
Куда рыть ???
inox
#2 Непрочитанное сообщение inox » Вт сен 06, 2011 1:17 pm
Ни куда не рой, а просто забей. У меня такая же фигня, не вижу повода для беспокойства. Возможно, это ETACS подает небольшой ток для проверки исправности ламп и их цепей. Все-таки расчитано на лампы накаливания.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Вернуться в «Электрика»
