рывки и потеря мощности на холодной машине...
- RedFox
Flips судя по твоим свечам, точнее массовым черным отложениям на них, либо бензин говно льешь (разные заправки могут с одной бочки с базы разливать вам), либо переобогащении смеси идет бензом
воздушник давно менял? (меняем не как указано в мануале на 30т км, а на 15т км - особенно для города актуально, да и легче движку будет)
на 3ей свечи от верха, масленные коронарные отложения минимальны по отношению к другим 3 свечам, думаю изза не рывки были, может сам провод или свеча нае...
Недавно ехал и загорелся REFUELRedFox писал(а):либо бензин говно льешь (разные заправки могут с одной бочки с базы разливать вам),
залил 35 литров 98го бензина на проверенной заправке
вроде в начале лета, поменяю в любом случае не помешаетRedFox писал(а):воздушник давно менял? (меняем не как указано в мануале на 30т км, а на 15т км - особенно для города актуально, да и легче движку будет)
а изза чего на ней меньше отложения?RedFox писал(а):на 3ей свечи от верха, масленные коронарные отложения минимальны по отношению к другим 3 свечам, думаю изза не рывки были, может сам провод или свеча нае...
Она не работает или работает не так как надо?
- RedFox
Flips раз меньше чем на остальных значит меньше заряж частиц, а почему, вопрос, вариантов многа мб (контакт плохой/сырой/грязный гдет, катушка сырая/сбоит, работа самой свечи и тп), но можно отсюда покапать далее
Re: рывки и потеря мощности на холодной машине...
залить 92( свечи красные от 98 - похоже на марганцовку), начинать движение при прогреве движки до 1000 оборотов( это ~40град) , чтоб избежать (возможно, в будущем) залегания колец...Flips писал(а): только на холодной машине
начинаешь движение либо рывки при нажатии на газ и падение оборотов с 1500 (для не разогретого двигателя ) до 800
1. На разогретом авто проблем не наблюдается
4. пробег свыше 100
5. на холостом ходу проблем нет
6. заводится нормально
давления в топливной системе! нет падения
8. заправляюсь только 95м бензином на нормальных заправках
9. свечи иридиевые менял 15-20 тыс назад
может кто сталкивался подскажите в чём проблема ?
- RedFox
когда у маеня наеб-ся датчик массового расхода воздуха, двиган тоже выл, плавали обороты, работал не устойчиво, и когда вынули свечи то были как у тебя сейчас все черные, в копоти/нагаре, тк лился бенз в аварийном режиме, чуть сверх меры
после того как поменял датчик ДМРВ и поездил, свечи стали чистые, бело-серым керамическим изолятором (самоочистились, надо повыкручивать движок и поездить так, чтоб все слетело сних)
PS: у тебя проблема либо с бензом - палятину/сырую нефть бодяжную льеim (залил такое раз на Лукойле, только оказалось хоть и вывеска на ней Лукойл, а хозяин ЧП Козлов...), либо что-то со смесью, точнее кол-ом бенза вливающемся в цилиндры, непонятно почему больше чем надо
всё же этот вариант надо исключить!Zux писал(а):Я думаю дело не в свечах.
Если замена свечей сегодня ничего не даст то надо будетZux писал(а):Интересно бы померять напряжение на датчике положения дросселя когда проблема возникает и на ДМРВ.
Это бы дало пищу для размышлений, а так можно плодить версии бесконечно.
с кем нибудь поменяться датчиками так как другого варианта диагностировать проблему нет
~ 1200 КмZux писал(а):Автор далеко от Москвы?
Залегание колец:кольца не выходят из канавок поршня, в которых они расположены, т.к. канавки забиты продуктами сгорания. Это приводит к потере компрессии и мощности, неравномерному износу поверхности цилиндра и повышению расхода масла Синоним – закоксование колец, залипание колецFlips писал(а): при нажатии на газ и падение оборотов с 1500 (для не разогретого двигателя ) до 800 1. На разогретом авто проблем не наблюдается 4. пробег свыше 100 заправляюсь только 95м бензином на нормальных заправках9. свечи иридиевые менял 15-20 тыс назад может кто сталкивался подскажите в чём проблема ?
Зимой в мороз у меня было подобное, когда на холодный двиг пытался ехать. Не может MPI готовить стехиометрическую (оптимальную) смесь в таких условиях, также если есть механический дефект (...зазор и т.п.).
- [`MAtadOR`]
