Читать всем, правда про глюки кнопок руля
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
shweew
Благодарностей: 8 шт.
2007 MITSUBISHI LANCER X 2.0 MT Intense
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 7:01 pm    Заголовок сообщения:
Ткните кто нибудь в ссылку - как добраться и как поменять эту "часовую пружину".
Достаточно только руль снять или ещё чего то?
ДмитрийВ.
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 9:23 pm    Заголовок сообщения:
Только руль
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
Спасибо сказали [+]
shweew
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 2:58 pm    Заголовок сообщения:
ДмитрийВ.
Спасибо.
sem
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 10:31 pm    Заголовок сообщения:
Разобрав SRS кольцо визуально увидел повреждение 2ой дорожки шлейфа в районе ролика как и было описано, прозвонил, убедился. Пробовал паять, бесполезно, в месте пайки отваливалось т к нет гибкости. После нескольких неудачных попыток кусок дорожки пришлось удалить, тогда я разобрал контактные соединения с обеих сторон отпаял первый шлейф, перевернул его и снова спаял таким образом дорожка стала под номером 4, а это круиз которого в моей комплектации нет. Вот таким способом решил эту проблему.
5-------------------- 5--------------------
4-------------------- 4 ----------х---------
3-------------------- 3 ---------------------
2----------х--------- 2---------------------
1-------------------- 1 ---------------------
Спасибо сказали [+]
ДмитрийВ.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 8:11 pm    Заголовок сообщения:
разумное решение
VitasG
Благодарностей: 6 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 АТ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 9:04 am    Заголовок сообщения:
ДмитрийВ. писал(а):
можно два использовать подушкины шины. у подушки четыре провода, а надо ей только + и - , а это два провода. так вот остальные два дублирующие. саму пружину разбирать не надо, фишки только переделывать
Парни вам для информации ,подушка у нас двух стадийная поэтому четыре провода,поэтому убрав два загорится SRS!!! Если безопасность не интересует, то конечно можно, т.е.,вот как то так,я у себя поставил обогрев руля, пожертвовав кнопками управления магнитолой,но только на зиму ,летом все обратно,все на разъемах сделал.
Проблем нет если нет кнопок управления майфуном и круиза если все стоит ,то задействованы все шлейфы.
ДмитрийВ.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 9:26 am    Заголовок сообщения:
если нет всех кнопок, то и нет второго шлейфа. Так что только без круиза есть второй шлейф
VitasG
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 10:25 am    Заголовок сообщения:
При все моем уважении, это не так, пружина одна на все модели,если копать глубже она даже устанавливается и на XL и на Паджеро-Паджеро спорт,а вот у Спорта бывает пружина с одним шлейфом.Ну это уже нюансы,т.к. мы обсуждаем LX.
ДмитрийВ.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 8:27 am    Заголовок сообщения:
не буду спорить, мне человек писал что у него один шлейф, хотя может речь про девятый шла
ForceMan
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:31 am    Заголовок сообщения:
Извиняюсь за ап старой темы, но новую создать не могу ибо только зарегистрировался. Проблема возникает с Hands Free кнопками. При нажатии на них, не происходит ничего абсолютно, хотя раньше женщина начинала разговор)) Мультимедийные кнопки управления магнитолой работают нормально и кнопки управления круиз контролем работают. А вот хандс фри отказались и все. Самое интересное что нет нет, по дороге вспоминаешь, нажмешь и заработает в одном из 20 случаев. Потом опять ездишь ездишь, не работает, через какое то время в пути заработает, потом спустя несколько минут\часов опять перестают. Как то так Smile Весьма благодарен за адекватные ответы.
meshlen82
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 4:33 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите, пожалуйста, клаксон тоже по этому шлейфу идет?
И как руль снимается?)))
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 7:23 pm    Заголовок сообщения:
Да !
Одиночный чёрный контакт сверху.
Как снять рулевое колесо, подробно описано в мануале.
KirilloffIV23
Благодарностей: 25 шт.
2008 1.8 Invite+ CVT мицубиши ланцер 1,8
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 6:41 pm    Заголовок сообщения:
Доброго времени суток. Глюк с кнопками на руле появился и одновременно загорелась "нехорошая" оранжевая лампочка. На данный момент она то горит, то гаснет самовольно как и кнопки на руле. Вопрос - это между собой как то связано?
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают...
KirilloffIV23
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 6:42 pm    Заголовок сообщения:
Да забыл сказать горение этой лампочки на езду ни как не влияет.
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 7:13 pm    Заголовок сообщения:
KirilloffIV23
Гадать не стоит . Диагностика укажет почему загорается значок CHECK
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 6
