Замена жидкости CVT
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
e082um
Благодарностей: 24 шт.
2007 MITSUBISHI 2.0 Invite+ CVT S25
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 2:02 pm    Заголовок сообщения: Замена жидкости CVT
Таки решился перед поездкой в Европу сделать полное ТО с заменой жидкости в CVT. Ниссановская жижа к нам идеально подходит.
Итак комплект готов:
А это поддон вариатора:
Сливаем жижу. 5 литровой бутылки вполне хватит для начала:
Сливалось долго. Слилось столько, но это еще не все:
Далее скидываем крышку поддона. Там еще много жидкости и долго еще капает с фильтра:
Итого удалось слить столько:
Поддон грязный. На магнитах слой металлической пыли от ремня и дисков. Хотя считаю что эксплуатирую машину бережно - мелкая стружка все равно есть. Вариатор пока не дергается и вообще каких либо нареканий к его работе нет. Будем считать - естественный износ заложенный конструкцией:
Отмываем поддон. Точнее лучше его просто обтереть тряпкой досуха:
Далее меняем фильтр. Тот с которого еще долго льется после снятия поддона. Описывать процесс фотографиями не буду, т.к. там надо лишь выкрутить 3-4 болта, снять фильтр, поставить новый и закрутить обратно. Болты не путать - разной длины!!! Настолько разной, что и не перепутать по-моему....
Далее ставим поддон на место. Закручиваем сливную пробку и идем в подкапотное...
Снимаем аккумулятор, его поддон и откручиваем "теплообменник" за которым установлен второй фильтр для тонкой отчистки. Подлезть сложно, но можно при наличии ключика с карданчиком:
Вот этот грязнуля:
Ставим на его место новый фильтр и собираем все обратно:
Все! Фильтра поменяны. Далее заливаем жидкость до уровня "COLD" или столько сколько слилось. У меня совпало. Заводим машину. Ставим вариатор в режим "R", ждем минуту, потом в "D", опять ждем минуту. Гшушимся, идем проверять уровень. Уйти не должнен.
Т.к. слили и залили всего около 6 литров, значит у нас есть еще 2 литра свежей жидкости (в моем случае). Сливаем снова 2 литра с поддона вариатора и заливаем 2 литра свежей. Теперь катаемся и греем жидкость до рабочей температуры. Следим за уровнем. Должен быть близко к отметке "HOT".
Вот и все! Спасибо за внимание))
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
Последний раз редактировалось: e082um (Пн Июл 29, 2013 12:31 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Спасибо сказали [+]
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 2:10 pm    Заголовок сообщения:
Отличный отчет Good
Последний раз редактировалось: roman42 (Вт Ноя 22, 2011 6:15 pm), всего редактировалось 1 раз
e082um
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 2:17 pm    Заголовок сообщения:
roman42, спасибо!!!
М. Боярский.
Alex79
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 2:50 pm    Заголовок сообщения:
Прокладку поддона не менял? и шайба под пробкой есть? ее тоже не надо менять?
e082um
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 2:53 pm    Заголовок сообщения:
нет, не менял ничего. Прокладка в отличном состоянии была, а шайба вообще отсутствует
М. Боярский.
anton133
Благодарностей: 9 шт.
2010 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 3:08 pm    Заголовок сообщения:
+1000 Очень хороший и подробный отчет. Тоже весной буду мсло менять.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 22, 2011 4:39 pm    Заголовок сообщения:
e082um
Отлично, качественный и подробный отчёт! Пять баллов!! масло менял, но без снятия поддона, вскоре скину, тоже гляну, что там внутри на предмет продуктов износа...
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
e082um
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 9:26 am    Заголовок сообщения:
anton133,
Димон Тагил,
спасибо, ребят! Старался)
М. Боярский.
Риччи
Благодарностей: 0
2009 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 9:36 am    Заголовок сообщения:
Отличный отчет!!!сколько бюджет расходников?
ФЛОКИРОВАНИЕ,ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА ДИСКОВ,ТОНИРОВАНИЕ,ВИНИЛ!!ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!!(ЮВАО)
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 9:49 am    Заголовок сообщения:
e082um писал(а):
Это я к тому, что Ниссановская жижа к нам идеально подходит
Вот такое мне мне всегда интересно. А по каким параметрам ты определил это?
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
NeLL
Уральский перец<font color=blue>Уральский перец</font>
Благодарностей: 446 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 25, 2011 5:00 pm    Заголовок сообщения:
e082um
то, что надо Good
Подскажи плиз, фильтр, который внутри вариатора - там сетка металлическая? Или бумажный он?
e082um
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 6:59 am    Заголовок сообщения:
Масло вышло на 5000 ровно в экзисте. Фильтра около 1600. Нижний 1200, верний 400, где то так. Нижний кстати чистый был, я много где читал что его менять не обязательно. Но раз уж залез...
М. Боярский.
e082um
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 7:03 am    Заголовок сообщения:
Облазил много форумов, убедил тот аргумент, что и ниссановсике вариаторы и наши сходят с одного конвеера одной фирмы. Да и читал что-то про допуски J1/NS2 жидкости на наших вариаторах - были идентичные. Есть еще аналоги по жидкости, но не рискнул...
Да и 18 тыс уже на нем - полет нормальный)
М. Боярский.
Последний раз редактировалось: e082um (Пн Сен 26, 2011 7:10 am), всего редактировалось 2 раз(а)
e082um
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 7:07 am    Заголовок сообщения:
NeLL писал(а):
e082um
то, что надо Good
Спасибо!
Тот фильтр, что внутри вариатора идет то ли с металлической сеткой, то ли с капроновой, глянуть надо. Но точно не бумажная!
М. Боярский.
NeLL
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 7:40 am    Заголовок сообщения:
просто думал не менять его, он по идее не должен быть грязный, а просто промыть
Страница 1 из 8
