Замена жидкости CVT
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
e082um
Благодарностей: 24 шт.
2007 MITSUBISHI 2.0 Invite+ CVT S25
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 12:39 pm    Заголовок сообщения:
W.Beaver писал(а):
18. Заливам новую жидкость, снова сколько слили столько и льем. Вот теперь нам и пригодятся оставшиеся 5,65л. вариаторной жижи, поскольку слить из поддона через пробку ровно 2 литра как предлагал e082um почти нереально (она течет нехилой струей, и к тому же довольно горячая, не ошпаритесь конечно, но и совать руку под такой поток, с попыткой закрутить пробку, желания нет)
Согласен полностью! Но у тебя был запас. А мне пришлось изворачиваться)).
Уже вторая замена скоро...
От прадеда пахло ромашкой и мятой
Я пахну бензином и синим огнем
Сто дюжин коней под капот я запрятал
А прадед везде успевал на одном
М. Боярский.
W.Beaver
Гость
Благодарностей: 2 шт.
2008 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 11:40 am    Заголовок сообщения:
В том и состоит смысл великой мудрости про учение на чужом опыте! ))) Вот не было б тебя как бы я догадался что нужен запас!?
imdima
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2013 1:02 pm    Заголовок сообщения:
Мини отчет о замене масла. 9 марта поменял жижу, картридж (фильтр) под аккумулятором, почистил поддон. Жижу покупал NISSAN CVT NS-2 в синих канистрах (3 штуки). Все заказывал в exist. В общем, после процедуры... хуже не стало. Но и явных улучшений замечено не было. Да, пропали звуки, издаваемые коробкой при езде накатом, на том и все. Некая заторможенность осталась. Как здесь писали на форуме, в спинку сиденья не вдавливает при разгоне - все как и было. Пробег на момент замены - 86т.км. Выработки замечено не было, некоторый налет на магнитах был. Менял через агрегат, который высасывает старую жижу и закачивает новую методом вытеснения. На все про все 12,5 тыр.
LancerX, 2008, 1.8, CVT
jeka1988
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 18, 2013 2:51 pm    Заголовок сообщения:
а есть разница между вариатором 1.8 и 2.0 мотором?и кто нибудь на 1.8 уже менял?все в норме?
Jafff
Частый Гость
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 3:32 pm    Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости CVT
e082um писал(а):
Все! Фильтра поменяны. Далее заливаем жидкость до уровня "COLD" или столько сколько слилось.
А как на счет радиатора? с него получается не сливается, или сливается? может с него тоже нада слить? скажите кто как делал?
Forketgod
Благодарностей: 16 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Вопросец такой, т.к. скоро собираюсь менять масло в варике вместе со сменой филтров, думаю помыть и радиатор вариатора, кто подскажет как это сделать получше?)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_sportback/lancer_sportback/forket/ я на драйве
юх..
БУ-БУ-БУ
<b>БУ-БУ-БУ</b><br/>
Благодарностей: 240 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Sportback Invite+ CVT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 7:55 pm    Заголовок сообщения:
снимаешь подкрылок левый
http://faq.lancerx.ru/index.php/Arki
и чистишь радиатор
можно его, наверное, снять и "замочить" Smile
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 8:20 pm    Заголовок сообщения:
А самое главное, что-бы Вам за это ничего не было !
Forketgod
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 9:27 pm    Заголовок сообщения:
Laughing
а снимать обязательно? не особо хочется эту процедуру выполнять...
есть какая нибудь жижа в балончиках, попшикал на него, подождал 20 минут, а потом грязь сама отлетела? Smile
Smenson
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 9:59 pm    Заголовок сообщения:
Там обычно грязи слой много летний.
Баллончик не отмоет, надо замачивать.
Forketgod
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 10:11 pm    Заголовок сообщения:
эх, блин из за боязни поломать дорогостоящий механизм, значит не буду снимать. радиатор варика спереди ваще идеально чистый, вот только со стороны колёс грязноватый, но если честно я не заметил особо огромный слой, так немножко.
может есть какие то жидкости?
ps хочу ещё движок скоро помыть, друг рассказывал про какую то пену, типа налил в подкапотное, потом помыл и чисто.
название кто-нибудь знает?)
Спасибо сказали [+]
W.Beaver
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 9:29 pm    Заголовок сообщения:
Я мыл радиатор вареника, поскольку он был неимоверно грязен, грязь с колеса летит через вентиляционные щели прямо на него и запечатывает его наглухо.
Мыл уже после замены жижки и потому снимать его полностью не стал. Технология помойки такова: снимаешь подкрылок (полностью, частично отогнуть не выйдет, ну или слишком геморно), откручиваешь радиатор от кузова (после чего он болтается на трубках), поворачиваешь его вниз той стороной которая обращена к колесу (подручными средствами фиксируешь), заливаешь его водой сверху, идешь за пивасом, после возвращения снова льешь воду сверху (смысл этой манипуляции максимально размочить грязь которая налетела с колеса) после многократного повторения операции можно брать садовый шланг и проливать проточной водой регулируя силу струи, лить строго вертикально - ламели очень тонкие и заминаются на раз (керхером вообще не рекомендую мыть, ИМХО).
Дело это долгое, я убил полдня, но результат того стоит - на просвет радиатор девственно чист. Ессно прибавки в мощности это не дало )))))) но знание того, что там грязи больше нет - очень греет душу. Для предотвращения повторного засерания применил "нанотехнологию" по отсечению воздушно-грязевого потока с колеса от радиатора, без ухудшения общего обдува радика (если интересно могу сфоткать и выложить).
Что касается помывки двигла то спроси на мойке чем они моют, а еще лучше у них и помой. Риск что-нибудь залить одинаково велик ))))
Forketgod
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 9:54 pm    Заголовок сообщения:
а кстати, если соты замяты, то он хуже уже справляется?
сколько стоит оригинал или не оригинал, кто нибудь вкурсах?
gillwing
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 11:31 pm    Заголовок сообщения:
а можно сменить фильтр под капотом если не сливать масло?
neo847
Благодарностей: 58 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 7:59 am    Заголовок сообщения:
А смысл......
Страница 6 из 8
