Тугой ход ручки...причина найдена как устранить?...есть фото
На страницу 1, 2, 3  След.
1994989
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 12:52 pm    Заголовок сообщения: Тугой ход ручки...причина найдена как устранить?...есть фото
1,5 МКПП 2007г 130 пробегПредистория: Тугой ход ручки переключения передач "только влево вправо", отведешь влево или вправо там и стоит, т.е. не возвращаеться в центр, стало реально трудно переключать передачи.....заехал к неофициалам: помазали, показали что помазали кулисы, типа со временем разработаеться...не помогло, приезжаю еще, нашли что держит трос выбора передач, говорят покупай поменяем...дорого и ждать долго....залез сам, открутил тросы, оказалось они в порядке а причина в этом коромысле "оно со всех сторон завальцованное", брызгаещь вэдэшкой работает вот и приходиться время от времени вэдэшкой помогать...уже все черное вокруг....может кто лучше решение подскажет bu .....
bu
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 7:05 pm    Заголовок сообщения:
В наших коробках нету пружины возвращения рычага(переключения) в нейтральное положение?
1994989
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Сен 26, 2011 9:31 pm    Заголовок сообщения:
естественно есть, раньше все возвращалось как должно быть...причина в этом рычаге
2007 Lancer X 1.5 MT
megaaxel
Благодарностей: 65 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Вт Сен 27, 2011 11:17 pm    Заголовок сообщения:
WD-40 всё-таки не смазка, а влаговытеснитель. может смазать тех. вазелином?
1994989
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:43 am    Заголовок сообщения:
теперь вопрос, как туда смазку загнать...зазора совсем нет.....пытался, только вымазал все bw
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 8:27 pm    Заголовок сообщения:
возможно чего-то не хватает (груза(ика)), который заставлял бы ручку КПП пружинить на нейтральное положение (только из право-лево)... (нужно фото всего рычага выбора, и когда он в нейтрали , есть ли свободный ход?)
1994989
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:07 pm    Заголовок сообщения:
только что поставил машину, ручка стала тугая, именно тугая, нет люфта, от левого положения до правого нет заеданий или промежуточных положений...ровно туго....снимаю воздухан, двигая рычаг в лево вправо, брызгаю на этот сустав, вэдэшка быстро проникает и все восстанавливается....завтра сфоткаю поярче и поближе
FRai
Благодарностей: 36 шт.
2008 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
Можно попробывать просверлить отверстие в корпусе не доходя до втулки т.е. чтобы при движении рычага была видна втулка!! И туда уже шприцом аккуратно налить смазку например атф!!! По такому принципу разрабатывают фворники на ауди которые постоянно закисают!!
Спасибо сказали [+]
1994989
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 9:17 pm    Заголовок сообщения:
спасибо! это вариант! посмотрю завтра, но что там, неужели железка об железку....приделаю митцу таводницу и пистолетом накачаю)))
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 28, 2011 10:11 pm    Заголовок сообщения:
а также охлаждает. ... Т.е рычаг выбора не связан с внутрен. валом, а только является ограничителем для рычага переключения? Резин. чехол(трос натянут ) сжат( на фото), это какое положение ручки КПП?
Alet
Благодарностей: 20 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 8:01 am    Заголовок сообщения:
Смазку посоветовал бы Wurth HHC Grease (http://www.wurth-shop.ru/show.php?anr=00893_106_7) с тефлоном. Или аналогичную других производителей.
Это не реклама, просто сам пользуюсь, раньше пользовался смазкой, по консистенции напоминающей WD40, но стабильно прилипала гора грязи. У знакомого заметил, что на петлях двери смазали официалы, уже полгода ездит, только чуть пыли. Просто в отличие от вэдэшки надолго хватит.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
1994989
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 11:55 am    Заголовок сообщения:
...сказал бы что он направляет рычаг переключения, а трос натянут - он в крайнем положении, отвел так чтоб нагляднее видно было на фото
как понимаю с такой проблемой ни кто не сталкивался?
попробую смазку......"Смазку посоветовал бы Wurth HHC Grease"
отпишусь о результате
1994989
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:31 am    Заголовок сообщения:
купил с тефлонов смазку она сразу застывает и внутрь её нет возможности загнать, она для петель и замков....по другому сделал: привязал сверху губку и вземя от времени из масленки пропитываю, помогло...колхоз конечно, но помогает, дальше видно будет, спасибо за помощь
Alet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 9:38 am    Заголовок сообщения:
Тогда даже не знаю чего посоветовать, так-то надо разбирать соединение и вставлять самодельный штырь со смазкой, а так текучие смазки будут либо забиваться грязью, либо вытекать, неудачное место.
vla82
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 6:36 pm    Заголовок сообщения:
Кто знает скажите концы тяг что идут к коробке просто отщелкиваются или как то по другому снимаются?
Раздражает тугой ход ручки мкпп, хотел проверить как трос без нагрузки работает.
С какой коробкой не сравнивал везде все без усилий переключается а у меня хоть плач (с др. лансером не сравнивал )
Crying or Very sad
или это особенность мкпп 2007г?
Страница 1 из 3
