Не работает левый задний габарит
KABANIDZE
#1 Непрочитанное сообщение KABANIDZE » Пн сен 26, 2011 1:23 pm
Здравствуйте. На следующий день после мойки перестал работать левый задний габарит, правый работает, лампочка рабочая. В чем может быть проблема? Какой предохранитель отвечает за задние габариты?
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Пн сен 26, 2011 2:08 pm
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Lancer_X
#3 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Вт сен 27, 2011 12:51 am
Для начала, стукни просто по фонарю
megaaxel
#4 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вт сен 27, 2011 11:28 pm
если только одна лампочка, то проблема-то не в предохранителе.
мне вот только интересно, зачем цепи разделены по бортам?
Лансеровод37рус
#5 Непрочитанное сообщение Лансеровод37рус » Ср сен 28, 2011 4:58 pm
чтобы не выходило все из строя разом))))
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Ср окт 19, 2011 10:07 am
Если не работает габарит, который на крышке багажника, в дебри пока не лезь, сними внутри обшивку и пошевели патрон лампочки или лампочку в нем. Я пока не поставил светодиоды, часто их шевелил. То на одном борту, то на другом.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
RedFox
#7 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт окт 20, 2011 9:37 am
а какие лампы стоят у нас сзади габаритные, что на крышке багажника???
надо купить их, а какой артикул/модель не знаю, напишите плиз
inox
#8 Непрочитанное сообщение inox » Чт окт 20, 2011 10:55 am
Точно марку не скажу, маленькие бесцокольные, мощность вроде 4 Вт.
2.0 MT WHITE SHARK
=VETAL=
#9 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Чт окт 20, 2011 8:15 pm
Вот тут все есть ,думаю многим пригодиться
:wink:
я покупал лампочки OSRAM в автозапчастях,и стоят копейки
zmike
#10 Непрочитанное сообщение zmike » Вс окт 30, 2011 6:04 pm
Та же фигня. не работает правый и левый внутренний (на крышке багажника) габарит. Лампочки вынимал смотрел, стукал, не фурычит, что делать? на них идет отдельный предохранитель? Остальное работает нормально. :P
- Опять хочу в Париж!
- О Вы были в Париже?
- Нет уже хотел как-то...
AIRONIN
#11 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт ноя 01, 2011 4:56 pm
zmike писал(а): Лампочки вынимал смотрел, стукал, не фурычит, что делать? на них идет отдельный предохранитель?:P
Использовать; или заведомо исправную лампочку, или пробник(лампочка с проводом), если нет прибора померить U-е, R-е.(контакты). (Согласно схеме) Отдельного F(use)-предохранителя нет.
zmike
#12 Непрочитанное сообщение zmike » Вт ноя 01, 2011 11:16 pm
AIRONIN
А тестером лампочку можно определить работает или нет (так просто для интереса спрашиваю)
Ct@C
#13 Непрочитанное сообщение Ct@C » Ср ноя 02, 2011 12:28 am
Проблема с габаритами на крышке багажника у всех! Японские Жигули... 99% - плохой кантакт в самой фаре! Лампочку проще всего на просвет посмотреть - видно же, когда нить оборвана!
Maver1ck
#14 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Ср ноя 02, 2011 2:59 pm
zmike
можно тестером проверить
Ct@C писал(а):видно же, когда нить оборвана!
не факт, с виду всё хорошо, а на самом деле только выкинуть
RedFox
#15 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср ноя 02, 2011 8:13 pm
седня таки доехал до магазина, не горел задний левый внутренний габарит, что на крышке багажника, пока ехал, сгорел и второй, что справа и тоже на багажнике, в общем сразу оба заменил, там стоят обычные бесцокольные лампочки 12V 5W (по 8руб), штатные простояли 3,5года, и это при том, что крышку багажника частенько бросаю закрываться, в общем зачет им :good:
Вернуться в «Электрика»
