можно, будет показывать несколько Ом.zmike писал(а):AIRONIN
А тестером лампочку можно определить работает или нет (так просто для интереса спрашиваю)
Не работает левый задний габарит
- megaaxel
- megaaxel
неправда, не обобщайте!Ct@C писал(а):Проблема с габаритами на крышке багажника у всех!
- Ildarik
У меня правая сторона вообще перестала гореть и спереди и сзади, даже подсветка номера правая и то не работает. На багажнике одна лампочка перегоревшая была, её заменил, но не горят правые габариты и всё тут. Пробовал контролькой - ноль эмоций, нет тока в проводах. Переднюю и номерную лампочки не смотрел: как назло холодно стало, зима пришла, записался к дилеру, будем там смотреть в тепле, что за хрень такая.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Да проверил первым делом все преды, более-менее относящиеся к свету: дело не в них, что-то где-то не так с проводкой, а самому смотреть в холодном гараже в лом, пальцы мёрзнут, пистоны ломаются и тп. Где-то я умудрился накосячить, когда сзади провода к парктронику вёл. У дилера в тепле посмотрю
BMW 523i E39 2.5 AT
- megaaxel
схема выше запощена, если не работает целая сторона, значит проблема в ETACS (передние лампочки запитаны от ETACS через другой разъем, так что дело не в проводке).
можно попробовать запараллелить с левой стороной, но не факт, что ETACS выдержит по этой цепи двойную нагрузку и тоже не выгорит.
подсветка номера на одном проводе (левая сторона), там надо лампочку заменить.
- Ildarik
Схемы-то и у меня есть, просто до проверки передней лампы и подсветки номера я так и не добрался: замёрз, пока задние габариты проверял и менял, может там просто лампы крякнули. Вот почему лепестричества нет справа сзади - непонятно. Где - то я накосячил, пока проводкой антирадара и парктроника занимался.
BMW 523i E39 2.5 AT
- Ildarik
Либо я в етаксе что-то недовоткнул, замкнул или типа того, либо в D-16, больше нигде причин не вижу, а конкретно не смотрел, зима подкралась незаметно. Возился в этих местах, делая проводку для парктроника и антирадара, после этого правый борт работал, кроме лампы в крышке багажника, когда полез менять эту лампу, то обнаружил отказ по правой стороне. Завтра у ОД посмотрю, заодно второй ключ с кнопками пропишу.
BMW 523i E39 2.5 AT
- Ildarik
Съездил я к дилеру и теперь у меня две новости, как всегда: хорошая то, что проводка ни при чём, всё я нормально сделал, и плохая - етакс мозг парит. МУТу он честно признался, что в нём сидит активная ошибка - КЗ в нём самом. Почему хрен знает, но больше нигде никаких косяков не нашли. Два электрика проверили и прозвонили всё, что можно: виноват сам етакс. Лампочки все целые, кроме подсветки номера. Сказали, что такое бывает нередко, аж на эвакуаторе привозили машины незаводящиеся и после замены етакса они уезжали спокойно. Что ж поделаешь: ремонту он не подлежит, будем тогда искать другой.
BMW 523i E39 2.5 AT
- Ildarik
Да, ты оказался прав. Такая вот история приключилася. Не мог он блин, падла, раньше крякнуть, чтоб по гарантии заменил я его, теперь по разборам придётся шастать. Ну зато хоть в себе сомневаться перестал, а то на себя грешить начал: думал я где - то накосячил, хотя всё не спеша и по уму делал. Ещё одна интересная вещь имеется: по какой-то причине перестал работать микрофон, не слышит теперь меня тётка, хотя раньше на слух не жаловалась. Меняли микрофон, прозвонили его проводку - глухо. Видимо каким-то макаром и он сюда примешан.
BMW 523i E39 2.5 AT
