стойки 1.8 и 2.0
стойки 1.8 и 2.0
Народ подскажите есть разница в стойках*???
просто на 1.8 стойка потекла есть возможность заменить от 2.0
они одинаковые?
всем заранее спасибо!
они одинаковые?
Re: стойки 1.8 и 2.0
есть разница в 15ммNео писал(а):разница в стойках*???
1.8 стойка заменить от 2.0
- taribo west
Именно так.Flips писал(а):вроде как у инвайта выше а интенс ниже ??
Даже по паспортным данным 2.0 Intense на 15 мм ниже, чем 2.0 Invite+ (150 мм вместо 165).
1.8 Intense имеет те же 165 мм просвета, что и 2.0 Invite+. Таким образом, на все 1.5 и 1.8 ставятся стойки от 2.0 Invite+. Точнее сказать, они попросту одинаковые.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
- LancerZ
Ещё раз, хотя я уже написал несколькими сообщениями раньше:
1. В российских комплектациях аммо отличаются только у 2.0 intense, с которыми машина с родными пружинами имеет клиренс 150 мм. Все остальное, в том числе 2.0 invite, 1.8 intense имеют аммортизаторы одни и теже, нижняя чашка пружины которых приварена на 15 мм выше по сравнению с 2.0 intense. По жесткости данных нет, но мне, когда ставил 2.0 intense, показалось что они чуть более жёсткие. А подвеска собраней получается ещё и из-за того, что центр тяжести ниже.
2. По пружинам - однозначно опредеяются типом трансмиссии (и мотором, как правильно Shark сказал, хотя нам не актуально) и соответственно весом. То есть разные у: МТ, CVT, 4WD, не зависят от комплектации.
