Lancer 2.0 как он с тяжелым прицепом?
Fairblade
#1 Непрочитанное сообщение Fairblade » Пн сен 26, 2011 10:21 pm
Встал вопрос как перевозить одновременно два мотоцикла, вес каждого около 200кг. + 150кг. сам прицеп, итого 550кг. Смущает нагрузка на вариатор, как вообще 2-х литровый 10-йLancer с вариатором потянет такой вес или не стоит мучать эту машину и купить для этих целей что-то более подходящее?
-=Андрей=-
#2 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Вт сен 27, 2011 7:54 am
Таскал 9-го лансера не больше 70км/ч, всё ок. Тоже вариатор. Ехал в ручном режиме.
D_A_V
Re: Lancer 2.0 как он с тяжелым прицепом?
#3 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт сен 27, 2011 8:02 am
Fairblade писал(а):Встал вопрос как перевозить одновременно два мотоцикла, вес каждого около 200кг. + 150кг. сам прицеп, итого 550кг. Смущает нагрузка на вариатор, как вообще 2-х литровый 10-йLancer с вариатором потянет такой вес или не стоит мучать эту машину и купить для этих целей что-то более подходящее?
Потянет. В инструкции написано что до 600 кг можно таскать двухлитровым лансом с прицепом.
Но посмотри еще раз на всякий случай сам!
Fairblade
#4 Непрочитанное сообщение Fairblade » Вт сен 27, 2011 10:27 am
D_A_V писал(а):Потянет. В инструкции написано что до 600 кг можно таскать двухлитровым лансом с прицепом.
Посмотрел инструкцию, оказывается для всех 10-х лансеров 1.5, 2.0 в независимости от типа кпп написано что максимальная масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами 1100кг., а не оборудованного тормозами 550кг. Походу можно на нём по два мотика таскать.
