Как вынуть пластикувую накладку около ручки АКПП?
Озаботился перетяжкой пластиковых деталей карбоном, с дверями и торпедой все понятно, а вот пластик вокруг ручки кпп.....нигде не нашел инфу, а курочить бы не хотелось.Может кто поделиться опытом, ну и попутно бы хотел посмотреть на соленоид который фиксирует ручку акпп, и начал щелкать при нажатии на тормоз на паркинге.
- M-I-X-E-R
Re: Как вынуть пластикувую накладку около ручки АКПП?
http://faq.lancerx.ru/index.php/Torpedo тут есть как разобрать. Делается просто.kroser писал(а):Озаботился перетяжкой пластиковых деталей карбоном, с дверями и торпедой все понятно, а вот пластик вокруг ручки кпп.....нигде не нашел инфу, а курочить бы не хотелось.Может кто поделиться опытом, ну и попутно бы хотел посмотреть на соленоид который фиксирует ручку акпп, и начал щелкать при нажатии на тормоз на паркинге.
- Tymon777
kroser
щёлкает на паркинге у всех! и у меня тоже! дилеры сказали Это нормально . Насчёт панели, разбор до неё прост, сам недавно обклеивал карбоном, делал без каких либо фото, там всё видно, что её держит, саморезы в основном! а сама серенькая панелька снимается когда снимете весь инфоблок, там снизу защёлки, просто не снимая весь блок их не отогнуть культурно.
