разбор полета датчик ABS
такой вопрос.. сломали датчик купил на разборке, сказали от 10 ланса.. поставили все и опять чек горит вытащили разьем .. и увидили что в датчике не 2 усика как в старом а 3 усика.. во так вопрос датчик не подходит? или уже сломанный был.. хотя по внешнему на 100 процентов одинаковы.. и подошел вошел в штекер и ни че не помешало.. а 3 усико вроде как бы в пустоту пошло.. т.к в штекер попало 2 ... вот подскажите ..
- inox
Не понятно, что у тебя за датчик, но самый простой и бестолковый способ проверить - это взять мультиметр и померить сопротивление на исправном родном датчике и на том, на котором как ты говоришь 3 усика. Если будет примерно одинаковое, то как-то подключать два провода на два из трех усиков, на которых будет тоже сопротивление, что и на родном датчике. Но может быть и другой вариант. На новом датчике все три вывода задействованы, это значит он активный. И тогда его вместо пассивного ну никак не поставишь. Хотя я не встречал такие датчики на АБС.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
мне тут один мастер такую вещь сказал.. оказывается у каждого датчика свое сопротивление и т.д.. т.е он обьясняет это так, что на каждый год машины шли свои датчики со своим сопротивлением , внешне одинаковы а внутри разные.. и говорит что надо заказывать новый по вин коду машины... вот мне и интересно кто менял датчик и кто че думает
- АНТОХА
хня полная, и мастер твой тебе тоже хню сказал!!!!sturmovik писал(а):мне тут один мастер такую вещь сказал.. оказывается у каждого датчика свое сопротивление и т.д.. т.е он обьясняет это так, что на каждый год машины шли свои датчики со своим сопротивлением , внешне одинаковы а внутри разные.. и говорит что надо заказывать новый по вин коду машины... вот мне и интересно кто менял датчик и кто че думает
!!!!!!!!!!!!!!! Опять ни че не работает!"!!! купил другой датчик для ланса!!! поставили и нифига!! опять не работает!!!!! звонил в агат! говорят надо датчик по вин коду брать, типа сборка разная и все разное и по этому не подходит!!! ЕЩЕ КТО МЕНЯЛ ЕГО?? путное кто че сказать может?? Может надо обновить программу абс сбросить!!?? ЧТОБ ОНА ДАТЧИК ПРИНЯЛА ЗА СВОЙ!!!!
- Тулупыч ТТ
