Снятие/установка штатной магнитолы + фотоотчет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер
руслан504
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 9:03 am    Заголовок сообщения:
подскажите как быть..
имеется лансер без магнитолы (в минимальной комплектации).
начал устанавливать магнитолу, обратил внимание, что на дисплее ничего не отображается (часы и др.) и не отображалось после покупки в салоне.
кто сталкивался с данной проблемой?
правильно ли я понимаю, что отсутствует (-ют) предохранители для дисплея (возможно и предохр.отвечающие за кнопки панели), если так - где их местоположение? шлейфы на месте.
спасибо.
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 7:56 pm    Заголовок сообщения:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7311&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F0%E0%F1%EF%E8%ED%EE%E2%EA%E0&start=15kevin2 писал(а):Там вроде по CAN шине все управление идет
Sokolserjio
Предупреждений : 1
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 5:06 pm    Заголовок сообщения:
Mikhael писал(а):
Подскажите что это за тонкий белый шлейф - для чего он? куда его воткнуть я не нашёл. Хуже того! пытался воткнуть в магнитолу(а не в панель - замкнуло что-то на блоке с аварийкой и шлейф с одной дорожкой выгорел. аварийка работает нормально, что елать не знаю.
ВОТ ТАКОЙ НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ!
этот тонкий шлейф как раз для управления и питания передней панели. шлейф вставляется в переднюю панель. вывод: или менять шлейф у ремонтников магнитол (электронщиков) или покупать новый блок аварийки с целым шлейфом (можно б/у с разборки купить).
Lancer 1,8 CVT SportBack черный
Бешеный Ярик
GrizliSky
Гость
Благодарностей: 0
2007 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+ MT Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 7:29 pm    Заголовок сообщения:
День добрый.
Итак, разобрал магнитолу, почистил шлейф (не играла правая сторона), При сборке(случайно включил аварийку при разборе и забыл) маленький шлейф,идёт от блока управления магнитолы к блоку с аварийкой, погнулся и закоротил 2 контакта в разъеме, немного расплавился. Итого КЗ и пошел дымок.
Итог - шлейф подплавлен, но я его исправил. Разъем, в котором был шлейф, немножко подкаптился, контакт разъема(с обратной стороны контакты, они припаиваются к плате) отпаялся от дорожки, я его обратно припаял.
Электроника работает нормально, НО что мы имеем с магнитолой:
-включается только при включении габаритов/света
-подсветка горит только с габаритами, загорается плавно, через 5 сек после включении света
-без света/габаритов нельзя управлять магнитолой, т.е. свет выключил и ни одна кнопка на магнитоле не пашет, но музыка играет. аварийка работает
-сбиваются часы при выключении света
вопрос - что делать и можно ли это починить в домашних условиях (есть фен и паяльник)
как вернуть нормальную подсветку и управление магнитолой?
Последний раз редактировалось: GrizliSky (Чт Апр 28, 2011 8:55 pm), всего редактировалось 1 раз
NeLL
Уральский перец<font color=blue>Уральский перец</font>
Благодарностей: 446 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 28, 2011 7:44 pm    Заголовок сообщения:
имхо проще тут на форуме рублей за 500-1000 другую рамку купить Pardon
GrizliSky
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 7:52 am    Заголовок сообщения:
а может кто номер этой детали сказать?
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 8:01 am    Заголовок сообщения:
номер тебе не чего не даст, т.к. ценник будет космос!!!
plus_one
GrizliSky
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 8:17 am    Заголовок сообщения:
хотя бы точное название, чтобы было что искать)
спасибо =)
NeLL
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 8:32 am    Заголовок сообщения:
рамка от штатной магнитолы, как её ещё назвать можно Very Happy
GrizliSky
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 29, 2011 8:36 am    Заголовок сообщения:
а блок с аварийкой отдельно идет? (т.к. на нем дорожка проплавилась)
Sanko
Благодарностей: 21 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 5:38 pm    Заголовок сообщения:
Ребят, подскажите какие контакты отвечают за часы? Воткнул 1 Din и оставил штатный ГУ, но хочу сохранить на штатном часы. Подскажите какие контакты на штатке нужны.
Sanko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2012 5:38 pm    Заголовок сообщения:
Ребята, помогите срочно! Где можно достать такой разъем?!! Очень нужен!
Ejikus
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 7:54 pm    Заголовок сообщения:
Помогите, пожалуйста, найти распиновку разъема C-10 - который подключается к плате с кнопкой аварийки - 16 пиновый разъем.
В схемах полную инфу по разъему найти не могу... В некоторых схемах он идет как C-18
Какой-то народный умелец сломал разъем, который на проводах, и воткнул провода как попало в разъем на панели.
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 8:39 pm    Заголовок сообщения:
Кое-что было ТУТ
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 9:17 pm    Заголовок сообщения:
Схема:
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008/lancerX/Mitsubishi_Lancer_X_maintenance/Programs/Documentation/WM/GR00005500-90.pdf
Почти все в аудио Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
