свист при движении
свист при движении
привет, ребята
появился какой-то звук непонятный, похожий на посвистывание.
трогаешься назад - посвистывает, трогаешься вперед - тоже.
едешь на маленькой скорости - в пробке, допустим, тоже слышен свист.
1,5 механика. пробег смешной почти 10 тыщ.
кто что может сказать? что это?
или поехать гомосекам официалам голову поиметь?
Я под чаем, начальник! отвечаю - я под чаем!
Хочу, чтоб обосранная птицами или котами лобовуха – это без вариантов к деньгам.
ivm
возникло примерно месяц назад, услышал при движении задним ходом, потом стал прислушиваться, и заметил,что когда и вперед катишься тоже посвистывает. но как-то не предавал этому значение, а сейчас стало как-то напрягать
да не знаю даже, на большой скорости и на больших оборотах его просто не слышно, потому как посторонний шум мешает.
а так, при очень маленькой скорости звук слышен.
ну, в общем, спасибо за версии. пока покатаюсь, потом к официалам поеду
ну сгонцал я, в общем, на диагностику. И, как водится, когда приемщик сел за руль, свиста не обнаружилось, его просто не было, как назло.
но все равно ему спасибо, сказал: "не вижу смысла с тебя брать деньги за диагностику, потому как сомневаюсь, что что-то обнаружится"
еще сказал, что наш лансер машинка надежная и, если уж суждено чему-то отвалиться, оно отвалится и будет заменено по гарантии
всем спасибо за участие
скорее всего колодки!стописят писал(а):ну сгонцал я, в общем, на диагностику. И, как водится, когда приемщик сел за руль, свиста не обнаружилось, его просто не было, как назло.
у меня тоже свистит систематически уже месяца 1,5
буду колодки ставить оригинальные!
стоят ремса износ процентов 20-30 (так что это не индикаторы)
- DEL
тоже свистит слева спереди... на маленькой скорости и на холодную... я думаю колодки... поиграешь тормозом пропадает...
но все как-то не доеду до сервиса... чтоб проверить... тут уже были топики на эту тему... вроде как суппорта не отжимают колодку...
пробег 8000 началось месяц назад где-то с 6000 + совпало что уже похолодало всетаки в мск...
свист-скрип именно в колесе зависит от скорости вращения колеса
