Самодиагностика
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 11:56 pm    Заголовок сообщения:
В разъеме OBD2 Mitsubishi Lancer X из 16-и контактов задействовано 9 :
1 - ?
4 - Заземление кузова
5 - Сигнальное заземление
6 - Линия CAN-High, J-2284
7 - К-линия диагностики
8 - ?
10 - ?
14 - Линия CAN-Low, J-2284
16 - Питание +12В от АКБ
Разъем OBD2 Mitsubishi Lancer X выглядит так :
На схеме распиновки ( в базе ScanDoc-а ) указанно так :
Контакты №7 и № 8 , если схема нам не врет , идут к блоку управления двигателем :
А контакты №1 и №10 , если верить схеме , идут от ECU ( система автокоррекции положения фар ) :
Чтобы закрыть эту тему надо ответить на вопрос:
Что имеется на контактах №1 , №8 и №10 ? ( для чего используются ? )
У меня разбираться как всегда времени нет , инфы особо тоже нет т.к. ранее этот вопрос не возникал .
Что скажут гуру ? Что можно для обычного обывателя полезного из этого извлеч ?
Crocodil
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 1:34 am    Заголовок сообщения:
Соображения есть ?
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 9:48 am    Заголовок сообщения:
ранее на 16-пиновом было
1:Управление диагностикой: Все блоки управления ECU с последовательной передачей данных / new the same way
2:Последовательная передача (J 1850 +)/ new 2,3-NC
7:Последовательная передача (ISO-9141 ( K-line)) Блоки управления ECU поддерживающие ISO-9141: MPI и т.д./ new MPI
8:Диагностика:Тормозная система ABS/ new MPI
10:Последовательная передача (J 1850 - )/ new Pulse Checking
Последний раз редактировалось: AIRONIN (Пн Июл 16, 2012 5:39 pm), всего редактировалось 1 раз
Crocodil
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2012 11:08 pm    Заголовок сообщения:
Ранее на чем было ? На Lancer X ?
В нашем разъеме контакт № 2 - не задействован.
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 11:37 pm    Заголовок сообщения:
А зачем сий колхоз, если есть EvoScan? Или я что-то пропустил?
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:07 am    Заголовок сообщения:
Ключевое слово "Само-". Ещёб она работала Smile.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Crocodil
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 12:23 am    Заголовок сообщения:
Дружище , вы пропустили 90-ые !!! Это было время когда в России не было не только дилерских сканеров , но и самих дилеров.
Но тогда было выпущено много автомобилей с ЭСУД где вместе с K-L lines есть диагностика (Двигателя, ABS, подушек безопасности, и т.д.) по блинк-кодам (которые выводятся на светодиод или на панель (Check Engine)
Например на Mitsubishi Pajero года этак 1996-го чтобы "получить " от ЭБУ коды без применения какого либо диагностического прибора/сканера нужно:
найти в салоне 16-pin диагностический разъем OBD2 и перемкнуть контакт №1 на массу включив при этом зажигание.
На данном автомобиле таким образом можно считать коды неисправностей двигателя , ABS и "коробки -автомата" по сериям вспышек соответствующих контрольных ламп.
Имея под рукой таблицы кодов неисправности можно проанализировать ситуацию прямо на маршруте.
Да , сейчас время другое , но не у каждого автовладельца есть диагностическое оборудование , да и все мы понимаем , что и ЭСУД изменились с тех пор.
Автор этой темы задал вполне корректный вопрос:
Dimaszh писал(а):
нашел такое видео, где проводят самодиагностику без специального оборудования на Аккорде. Подскажите, есть ли такое чудо в Лансерах?
О таком "чуде" в Лансерах я не слышал , но что касается диагностического разъема имеющеюся информацию выложил - дабы в избежании недоразумений скрепки куда-попало не совали .
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 10:21 am    Заголовок сообщения:
CROCODIL не, ничего я не пропускал Smile
ИМХО если совсем по честному, лучше потратить 25$ на EvoScan и еще 25 на кабель, нежели на обум замыкать контакты, а там между прочим и CAN туда-же выведен....
Nео
Благодарностей: 7 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 8:10 am    Заголовок сообщения:
купил ОБД и делаю сам диагностику! без всяких проблем и приблуда по дешевизне стоит
A.SH.
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 2:33 pm    Заголовок сообщения:
В своё время разбирался. К примеру,
1- тест моторов AFS.
1.Using the special tool diagnosis code check harness (MB991529), earth the diagnosis connector terminal No. 1 (diagnosis control terminal).
2.Turn the ignition switch to the ON position.
3.Turn ON the headlamp switch.
4.Check that the headlamp levelling operates downward for 2 seconds and then upward for 2 seconds.
10 - вроде как высвечивает коды аварии AFS.
Поправочка! Не AFS, а автокорректор.
2.0 CVT
A.SH.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 4:09 pm    Заголовок сообщения:
8 -Питание перезаписи флэш-ЭСППЗУ
2.0 CVT
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 5:56 pm    Заголовок сообщения:
А у нас ЭБУ диагностируется по CAN шине? А то тут така тема http://mmc-reader.ru/
Lancer X 1.8 CVT
71Gavrik71
Предупреждений : 1
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 6:14 pm    Заголовок сообщения:
тот что 16 питание от АКБ там какой предохранитель есть? а то у меня питания нет(((
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/71gavrik71/
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 6:26 pm    Заголовок сообщения:
есть , на 10 А
А что случилось ? Вроде у вас VAG шнурок работал. Китайская Лексия "помогла" ?
71Gavrik71
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 8:28 pm    Заголовок сообщения:
Точно не уверен но наверно eml327, теперь другая беда p1603 не кто не в курсе как вылечить
Это ошибка по резервному питанию ЭБУ. На ЭБУ приходит два питания: 1 при ВКЛ зажигания, 2. постоянное — идет с аккумулятора через пред. №2 (7,5 А в моторном отсеке) Вот проверьте этот пред., если он нормальный, то надо прозвонить этот провод (красно-черный) он идет от предохранителя №2 на разъем ЭБУ (№ 104)
s52.radikal.ru/i137/1402/1e/d5c3b62899bb.png
P.S. разъем с эбу отсоединяем при отключенном аккумуляторе !
Спасибо модеру за помощь Good
Была печаль не туда вставил предохранитель) Good
Последний раз редактировалось: 71Gavrik71 (Пн Фев 24, 2014 9:43 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Страница 2 из 3
