Сервисное меню в бортовом компьютере
Вопросы связанные с прохождением технического обслуживания
Shark
#1 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 20, 2007 3:36 pm
Попадание в сервисное меню:
1. Выбираем при выключенном зажигании окно с указанием остатка пробега до ТО
2. Зажимаем кнопку "Info" до испускания звукового сигнала 4 раза подряд.
На дисплее появится надпись типа такой: "EU10"
3. Еще три коротких нажатия кнопки, и каждым последующим нажатием надписи меняются на:
EU11 - AUS - GCC - OPTION - OFF - JPN10 - JPN11 - JPN20 - JPN30 - JPN31 - JPN40 - NAS10 - NAS11 - NAS20 - NAS21.
Насколько я понял - это для выбора периода ТО для определенных государств и регионов, при выборе каждого из них остаток пробега до ТО разный.
4. Чтобы выбрать какой либо из этих пунктов, нужно зажать на нем кнопку, до звукового сигнала, после этого через 5 секунд отобразится инфо об остатке пробега.
5. Если выбрать пункт "OFF", то на дисплее будет отображаться вместо остатка пробега до ТО - OFF, и никогда не будет появляться напоминание о прохождении ТО.
По умолчанию для России ставится пункт EU10.
Гость
#2 Непрочитанное сообщение Гость » Чт дек 20, 2007 5:50 pm
круто, ТЫ ПРОСТА КУЛХАЦКЕР =)
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 21, 2007 1:18 am
Пасиб! Еще немного упорства и появится самопальная инструкция по чип-тюнингу двигла :D
Sterh
#4 Непрочитанное сообщение Sterh » Пт дек 21, 2007 7:50 pm
А кроме настроек ТО можно еще чегонить конфигурить?
Красная полторашка
Жить вредно, от этого умирают!
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Пт дек 21, 2007 11:57 pm
Sterh писал(а):А кроме настроек ТО можно еще чегонить конфигурить?
Я над этим работаю, самому интересно, но скорее всего прочая приблуда только через диагностический разъем...
carcass83
#6 Непрочитанное сообщение carcass83 » Сб дек 22, 2007 6:18 pm
Shark,случаем незнаеш как найти меню настроек на дисплее??
очень сильно мечтаю о белом EVILution X
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 24, 2007 1:53 am
carcass83 писал(а):Shark,случаем незнаеш как найти меню настроек на дисплее??
Настроек чего?
carcass83
#8 Непрочитанное сообщение carcass83 » Пн дек 24, 2007 9:43 am
по книжке написано SETTING MENU ,изменяет единицы измерения температуры.... ,чето еще ,помоему окно сообщений
Shark
#9 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 24, 2007 1:00 pm
carcass83 писал(а):по книжке написано SETTING MENU ,изменяет единицы измерения температуры.... ,чето еще ,помоему окно сообщений
Ты это имел ввиду???
При включенном зажигании переключаешь кнопкой "INFO" показания борт.компьютера и натыкаешься на "SETTINGS", зажатием кнопки "INFO" попадаешь в меню настроек - там и единицы измерения температуры и прочее....
carcass83
#10 Непрочитанное сообщение carcass83 » Пн дек 24, 2007 4:53 pm
точно :Yahoo!:
kzenon
#11 Непрочитанное сообщение kzenon » Сб янв 05, 2008 12:07 am
А вот интерестно можно ли русифицировать борт.компьютер??????????
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Сб янв 05, 2008 1:04 am
kzenon писал(а):А вот интерестно можно ли русифицировать борт.компьютер??????????
А это уже к товарищам по ЧИП-тюнингу....
kzenon
#13 Непрочитанное сообщение kzenon » Сб янв 05, 2008 3:01 pm
Да нет, вопрос скорей к компьютерным гениям.....
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Вс янв 06, 2008 8:00 pm
kzenon писал(а):Да нет, вопрос скорей к компьютерным гениям.....
Ими же и являются хорошие мастера по чип-тюнингу
kzenon
#15 Непрочитанное сообщение kzenon » Вт янв 08, 2008 11:20 pm
Так "проба пера" была или нет?????????????
Вернуться в «Вопросы по ТО»
