Проблема АКПП 1.5
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Dimas90
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 6:45 pm    Заголовок сообщения: Проблема АКПП 1.5
При переходе с режима "P" на "D" сильные рывки! Компьютер высвечивает "service required" неисправность системы SRS или преднатяжителей ремней безопасности. Насколько все серьезно, в чем причина?
Dimas90
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 10:34 pm    Заголовок сообщения: Re: Проблема АКПП 1.5
Dimas90 писал(а):
При переходе с режима "P" на "R" сильные рывки! Компьютер высвечивает "service required" неисправность системы SRS или преднатяжителей ремней безопасности. Насколько все серьезно, в чем причина?
megaaxel
Благодарностей: 65 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 10:50 pm    Заголовок сообщения:
проводка не коротит ли?
там вроде косичка от селектора идет мимо SRS-ECU (могу ошибаться).
ничего в районе центра торпеды/центральной консоли не инсталлировали? магнитолу например? сигналку?
Maximum
Благодарностей: 50 шт.
2008 lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 4:17 pm    Заголовок сообщения:
Было похожее. Решилась проблема заменой предохранителя коробки. Находится в моторном отсеке.
Мы на драйве:
alekspolishyk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2012 5:29 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня заметил такую же проблему. При переключении из положения R в положение D и наоборот наблюдаются "пинки" - небольшое дерганье автомобиля (в зависимости от положения селектора). Снятие клемы с аккумулятора проблему не исключило. Предохранитель АКПП целый, ошибок БК не выдает. Пробег 23 000, V -1,5. К официалам ехать пока не хочу, пока им сам проблему не обозначишь, будут говорить что все в норме.
Silent2812
Благодарностей: 17 шт.
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2012 5:10 am    Заголовок сообщения:
У меня проблема: завожу двигатель, выкатываюсь на задней без нажатия газа из бокса, затем включаю D и также без газа начинаю медленно ехать, потом плавно нажимаю газ и раздается однократный щелчок где-то в районе АКП снизу авто. Пробовал стартовать на L, 2, 3 - все равно щелчок присутствует. Щелчок присутствует только при первом трогании с педалью после запуска двигателя, то есть на светофорах при старте коробка работает без посторонних звуков. Еще заметил, что если запустить двигатель и на D спуститься по склону без нажатия педали, щелчок тоже проявляется. Подскажите, в чем может быть проблема и насколько это критично?
Silent2812
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 9:40 am    Заголовок сообщения:
Может подскажете все-таки? Confused
Silent2812
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 5:35 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня прочитал в инструкции, что надо ставить авто на ручник перед переключением в паркинг. Я этого никогда не делаю, и после глушения мотора в положении паркинг и отпускания тормоза она немного откатывается до щелчка. М.б. в этом причина? Могло ли что то в коробке из-за этого выйти из строя или я заморачиваюсь и все так как я делают? Very Happy
П.С. Снял видео с щелчком. http://www.youtube.com/watch?v=vK8V_zvCq-s Он проявляется однократно после включения передачи при набирании 7-8 км в час.
Ganz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2012 5:04 pm    Заголовок сообщения:
у меня проблема, когда стою на паркинге..с включенным движком нажимаю на тормоз..а раздается громкий щелчок в коробке(раньше такого не было) но во время движения никаких щелчков нет...
кто подскажет что стручит в коробке, когда я нажимаю на тормоз в положении P..РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО
SLOK
Партнер Клуба
Благодарностей: 14 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 3:12 pm    Заголовок сообщения:
то Dimas90
Для начала проверьте подушки двигателя и уровень масла АКПП!
С SRS это никак абсолютно не связано!
то Ganz
Возможно вы просто раньше не обращали на этот звук внимание - при нажатии на педель тормоза у вас срабатывает разблокировка селектора АКПП для того что бы вы смогли перевести селектор в другое положение - внутри в кулисе снимается ограничитель - вот и все!
то Silent2812
При первом трогании у вас как бы "собираются все люфты" шестеренок коробки, приводов, шрусов и т.п!На некоторых авто это проявляется сильнее на некоторых слабее!Сказать насколько звук критичен можно только когда его услышишь снаружи авто!Так что не переживайте особо!
Попробуйте остановится и тронуться резко задним ходом - если звук повторяется и вперед и назад - вероятно что так должно и быть!
Silent2812
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 2:28 pm    Заголовок сообщения:
Разобрался со своей проблемой. Оказалось, что это особенность работы ABS и такой щелчок наблюдается не только на лансере, но и на большинстве современных мицуг. Сам лично послушал на механическом ASX и вариаторном ауте.
Darktemptat1on
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 4:35 pm    Заголовок сообщения:
Какое трансм. масло лучше заливать в АКПП 1.5???
Silent2812
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 4:47 pm    Заголовок сообщения:
Darktemptat1on
оригинальное http://mitsubishi-motors.ru/for-mitsubishi-owners/mitsu_oil/
Спасибо сказали [+]
Сергей КР
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 2:55 pm    Заголовок сообщения:
Нужна помощь! АКПП 1,5 2008года. во время движения автомобилю теряет скорость,но тахометр показывает до 3000. загорается желтый значек "service required".После остановки машины и полного отключения-через минуту заводится без проблем,значка нет и едит нормально. Но ситуация повторяется через время, особенно если ехать по городу.Критическая скорость 40 км/час, если персекаешь часто перекрестки и пешеходные переходы,то проблема возникает буквально через 10 минут движения.
Silent2812
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 4:21 pm    Заголовок сообщения:
Сергей КР
После чего началось вышесказанное? Пробег какой? Жидкость в коробке меняли? Сейчас ее уровень в порядке?
Страница 1 из 4
