Доводчики стекол
- G.MEDVEDEV
Доводчики стекол
облазил форум, но так и не нашел адекватного ответа как установить доводчик стекол на ланс!
нашел только схему
какой провод тянуть от etax?
к каким котактам кнопок припаивать провода от блока управления доводчиков?
или у кого-то есть схема подключения получше?
также интересует вопрос где лучше и как устанавливать соленоид для открытия багажника? что бы он работал параллельно замку на крышке багажника?
вот схема моего блока
нашел только схему
Последний раз редактировалось G.MEDVEDEV Чт окт 13, 2011 9:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Тулупыч ТТ
- G.MEDVEDEV
- IVAN33
Если у тебя покупной модуль подьемников, то тебе ненадо припаивать концы к кнопкам, все манипуляции происходят за щитком приборов и в ногах водителя. Т. е. эта схема абсолютно бесполезна для тебя. Эта схема довольно сложна в исполнении для простого обывателя и неудобна в работе. А ели у тебя есть блок, то и должна быть инструкция по его установке, если ты имеешь ввиду вот такой блок
http://saytech.com.ua/lincomm
- G.MEDVEDEV
выложил схему моего блока. посмотри, может чем поможешь?IVAN33 писал(а):Если у тебя покупной модуль подьемников, то тебе ненадо припаивать концы к кнопкам, все манипуляции происходят за щитком приборов и в ногах водителя. Т. е. эта схема абсолютно бесполезна для тебя. Эта схема довольно сложна в исполнении для простого обывателя и неудобна в работе. А ели у тебя есть блок, то и должна быть инструкция по его установке, если ты имеешь ввиду вот такой блок
на каждой кнопке по 5 контактов, нужно брать 2 верхних с каждой?
- IVAN33
Этот блок тебе не покатит. Он для обычных аналоговых подьемников, а у нас малотого что цифра, так они еще и безопасные. Я пару лет назад пробовал аналогичный ставить, даже пришлось протягивать по проводу в кждую дверь от этого блока, чтобы врезатся прямо около двигателя подьемников, подругому ника, на кнопках все в цифре, даже не пытайся туда подключять.
Будут вопросы, стучи в личку, так быстрее отвечу.
- megaaxel
для лансеров выпуска до сентября 2010 года:
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=425
как поставить:
http://faq.lancer-club.ru/Установка_дов ... _комфорта)
фалькон на лансер ставить нельзя, будет конфликт с травмобезопасной логикой лансеровских стеклоподъемников!
как поставить:
Последний раз редактировалось megaaxel Пн ноя 14, 2011 10:42 am, всего редактировалось 2 раза.
- megaaxel
Re: Доводчики стекол
у меня стоит под левой накладкой у ноги водителя, тросиком зацеплен за рычажок, хотя можно поставить и в багажнике, только провод придется тянуть через весь салон по порогам.G.MEDVEDEV писал(а): также интересует вопрос где лучше и как устанавливать соленоид для открытия багажника? что бы он работал параллельно замку на крышке багажника?
если найду фото - размещу.
- megaaxel
