хрусты при нажатии тормоза(слегка).
- АНТОХА
Ребята вем привет. наконец таки разобрался окончательно с проблемой.
Все оказалось гораздо хуже. Поменяно было все : колодки , диски, направляюшие и т.д., проблема вроде ушла, но через 2 недели у меня начало бить руль на торможении. Замену дисков отмел сразу, так как только их поменял. Ломал голову что может быть ещё, и тут я вспомнил, что прошлим летом , на скользкой дороге я налетел правым передним колесом на бордюр. Приговор: заемна тупицы в сборе. И "о чудо" все стало супер, ничего не скрипит, руль не бьёт, все супер(3 тьфу).
- АНТОХА
Сам бы поменял если б умел, но в тот день не было времени , да и места.,поэтому меняли в сервисе.=VETAL= писал(а):АНТОХА
сам менял или в сервисе?
Последний раз редактировалось АНТОХА Вт мар 27, 2012 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Парни такая же фигня сегодня случилась.Менял колодки 500км.назад,все было в поряде,вчера поменял передниее стойки,сегодня появился этот поршивый хруст.Поехал в автосервис где менял колодки,обьяснил проблему,посмотрели соответственно ничего не нашли,поехал с ихним шефом прокатился-как всегда и как назло тишина,через пол часа опять появился хруст и в основном в пробке,на скорости тишина. Проблему понял,завтра пойду сам ковырять.Вопрос-резинку обязательно выкидывать или мож WD-40 и т.д?
САНЕК
- =VETAL=
не надо пока ничего выкидывать,начни с самого простого-чистки и смазки суппортов,вобщем почисти все а там посмотришь купи пару балонов очистителя для тормозов+спец.высокотемперат.смазку для направляющих суппортов и займись передком.0812sasha писал(а):Парни такая же фигня сегодня случилась.Менял колодки 500км.назад,все было в поряде,вчера поменял передниее стойки,сегодня появился этот поршивый хруст.Поехал в автосервис где менял колодки,обьяснил проблему,посмотрели соответственно ничего не нашли,поехал с ихним шефом прокатился-как всегда и как назло тишина,через пол часа опять появился хруст и в основном в пробке,на скорости тишина. Проблему понял,завтра пойду сам ковырять.Вопрос-резинку обязательно выкидывать или мож WD-40 и т.д?
я тоже скоро буду это проделывать по кругу как станет посуше и потеплее,все по кругу пройдусь
Поковырял,но со своими дохлыми ключами направляющие суппорта открутить неудалось.отодвинул резинки в сторону и позаливал туда WDшки(кстати резинки и на верхнем и на нижнем направляющем суппорта,незнаю почему пишут,что только на верхнем.)проехал только пару км,хруст есть при отпускании педали тормоза,но подклинивания одного колеса незаметил.дальше посмотрим.Если не поможет поеду в автосервис,потому как очень уж неприятно при легком торможении правое переднее колесо приклинивает с хрустом аж ABS срабатывает причем на скорости 5-10км.ч.
САНЕК
