"Троганье" на вариаторе
ilya_kz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 4:52 pm    Заголовок сообщения: "Троганье" на вариаторе
Приветствую форумчане. Ланс 1.8, cvt, 2008 г., 42 тыс. пробег, владею пол года. С наступлением осени стал замечать, что на непрогретую при троганьи с места, селектор в D, отпускаю тормоз, обороты падают и машина стоит на месте, нажимаю на газ и продолжаю движение. По мере прогрева проблема исчезает, машина трогается без проблем. Подскажите нормальное ли это поведение варитора? Может зря беспокоюсь. Заранее спасибо.
ilya_kz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 6:55 pm    Заголовок сообщения:
Хотел добавить. Недавно снимал минусовую клему с АКБ, но вроде выполнил "адаптацию" холостых оборотов, вычитав в форуме, отключил все потребители, завел, и подождал 10 минут. Может это как-нибудь повлияло?
su814
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 7:06 pm    Заголовок сообщения:
я снимал клемму ни раз и никогда не делал ни каких адаптаций!
Никаких проблем
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 6:58 pm    Заголовок сообщения: Re: "Троганье" на вариаторе
ilya_kz писал(а):
... селектор в D, отпускаю тормоз, обороты падают и машина стоит на месте...
Это может быть нормально если - авто стоит не на горизонтальном участке (на подъёме) или на препятствии. А вообще это не хорошо.
Что проверить:
а) проверьте уровень "масла" в коробке;
б) проверьте давление в шинах;
в) проверьте все колёса на предмет подклинивания (подшипники, колодки, для задних колёс и рабочего тормоза и стояночного).
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
ilya_kz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 9:10 am    Заголовок сообщения:
Уровень масла в норме, давление в норме, ничего не подклинивает.
ilya_kz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 9:37 am    Заголовок сообщения:
Попутный вопрос: при остановке, обороты проваливаются до 500-600, потом немного поднимаются это в переделах нормы?
Rostov
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 8:25 pm    Заголовок сообщения:
у меня тоже самое, только чуть по другому, если машина не прогретая, я включаю заднюю и машина сначала не едет, проходит пол секунды, секунда, и начинается движение, я думаю это потому что, у машины включен режим прогревания и она повышает обороты, тем самым прогревает, как только ты включаешь передачу, она отключает этот режим, опускает эти высокие обороты, и после того как скидывает их до 750, начинает двигаться, может конечно, я не профи, но суть я попытался передать, это норма..
imdima
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 11:52 am    Заголовок сообщения:
вот у меня так же... но ответа пока нет
LancerX, 2008, 1.8, CVT
Страница 1 из 1
