проблемы с датчиком температуры за бортом!!!
- pepper1968
Не нашел сначала эту тему...Начали медленно меняться показания температуры за бортом.В гараже показывает правильно +19-21,потом при выезде на жару,где за бортом +30-32,примерно минут 20 доходит индикация до реального значения,потом вроде показывает нормально. Блок климата заменен на 634-й. Ни у кого такого прикола нет?
- pepper1968
- pepper1968
- Дрожь
Всем привет! Что бы не плодить темы, напишу тут. Выскочил Чек, машина ездит нормально, грешил на бензин, заправился в другом месте, все равно горит. Клемму скидывал-горит. Поехал на диагностику, сняли ошибку. Ошибка датчика температуры внешнего воздуха. Я говорю мастеру, что у меня температуру на табло показывает правильно, без сбоев. Он сказал, что их два, я не понял, уехал. Кто сталкивался, где эти два датчика и что делать менять сам датчик или что ещё глянуть? И какой его номер?
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Дрожь
Код ошибки то какой ? Хотя, что-то мне подсказывает что у тебя полторашка, и скорей всего ошибка эта: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
- Igor173rus
Есть еще и входной датчик температуры для мгновенного определения температуры забираемого воздуха в двигатель, для обогащения или обеднения поступаемой смеси, с информационным датчиком на бампере они не связаны.Дрожь писал(а):MobileMan
Прочитал тему: чек и не едет. Ты там тоже писал, этот датчик обсуждался. Ты писал, что комп видит -40 вечно, мне мастер показывал параметры, там вот и было -40. Значит точно этот датчик, можно смело заказывать. Визуально проводку гляну.
Спасибо.
Игорь Labcer X 1.5 M
